22-02-2018, 11:18 | #11 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2018
Model: Mondeo MK IV FL VW T6
Silnik: 1.6 EcoBoost 2.0 TDI
Rocznik: 2014 2015
Postów: 18
Odp: Numer seryjny radia Blaupunkt
Podłączamy się pod pytanie bo szukam szukam i nie ma nic konkretnego.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka |
03-03-2018, 07:13 | #12 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6tdci
Jak znaleźć kod do radia
Mam problem po wyjęciu akumulatora radio się rozkodowalo prosi mnie o pin. Gdzie mogę go znaleźć? Szukałem w dokumentach auta po naklejkach w bagażniku itp proszę o pomoc Mój model samochodu to Ford Mondeo MK4 rok produkcji 2011 silnik 1.6tdci Eco Dzięki za pomoc Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-03-2018 o 07:40 |
03-03-2018, 07:15 | #13 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Odp: Ford Mondeo MK4 1.6tdci jak znaleźć kod do radia
Oryginalnie w instrukcji obslugi ja mialem w etui wielkości i karty platniczej
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
25-04-2019, 11:05 | #14 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,327
to i ja się podłączę.
mam dostęp do kamery z ruchomą lancą, czy jest szansa dojrzeć naklejkę rozbierając mniej niż kokpit np odkręcając boczek? |
01-11-2019, 11:15 | #15 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: Mondeo MK4 Powershift
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 6
Kod radia - jak sprawdzić typ i nr radia, kodowanie? Jak odzyskać kod?
Koledzy
nie znalazłem podobnego wpisu, zatem pomóżcie. Otóż mój świeżo nabyty MKIV 2013 r. pokazuje komunikat "rozładowany aku". Nie chcę na razie niczego odłączać, żeby nie było jaj z radiem. W dokumentach nigdzie nie mam kodu do radia. 1) Czy i jak mogę sprawdzić czy ten kod będzie potrzebny? 2) Jeśli potrzebny to jak go odzyskać? 3) Jak sprawdzić typ radia - Convers + / duży wyświetlacz z navi. Podejrzewam, że to Blaupunkt NX lub FX ale dokładnie to nie mam pojęcia. Jak to sprawdzić? 4) Czy da sie sprawdzić numer seryjny radia nie wyjmując go? 5) Jaki jest sposób odzyskania kodu do radia jeśli będzie wymagany? ASO? Niezależny podmiot? Czy da sie to zrobić po podaniu VIN? Pozdrawiam Dominik Ostatnio edytowane przez domwar ; 01-11-2019 o 12:02 |
01-11-2019, 16:56 | #16 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Jak duży dotykowy ekran to nxsd jak mały niedotykowy to fxsd.
PIN można uzyskać i w ASO i w niezależnych serwisach.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
01-11-2019, 17:35 | #17 | |
Imię: Dominik
Postów: 6
Wejścia na kartę SD nie ma, no chyba, że ja go jeszcze nie zlokalizowałem ale w schowku znalazłem tylko gniazdo aux i usb. |
01-11-2019, 17:50 | #18 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 206
domwar,, środkowe pokrętło wek zaslepke wek i masz albo dvd albo sd
01-11-2019, 18:08 | #19 |
Postów: 2,893
To na zdjęciu to nxsd czyli na karty sd
04-11-2019, 10:05 | #20 | ||
Imię: Dominik
Postów: 6
Ale jak to, pokrętło zdjąć i tą zaślepkę co otacza pokrętło pod ekranem? Ta karta SD to tylko do nawigacji czy do czegoś jeszcze? Ostatnio edytowane przez domwar ; 04-11-2019 o 10:08 |
