13-02-2018, 21:41 | #1 |
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Co może być?
Co może tak stukać. Pojawiło się nagle. Ciężko przyspiesza. Dopiero powyżej 2500Rpm zaczyna ciągnąć.
14-02-2018, 16:55 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Co może być?
Szkoda, że przy jednostajnych obrotach jest ten filmik.
Jeżeli przy wchodzeniu na obroty stukanie jest, a przy schodzeniu z obrotów nie ma - to prawie na pewno wtryskiwacz. Jeżeli stale stuka bez względu na to czy silnik wchodzi czy schodzi z obrotów - to jeszcze najmniej upierdliwe byłoby stukanie zaworu - luz na którejś dźwigience zaworowej (samoregulator). Trzeba zdjąć dekiel i sprawdzić regulatory. Natomiast nie życzę ci stukania w układzie korbowym - ja już to przeszedłem...
Zgredzik |
14-02-2018, 17:20 | #3 |
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Odp: Co może być?
Jeśli to na wolnych obrotach to jest duża częstotliwość tego stukania.
Weź z metr wężyka ok 10 mm i jedną stronę do ucha a drugą osłuchaj gdzie stuk będzie najwyraźniejszy. Metoda tania i skuteczna, pozwoli na zorientowanie się gdzie szukać. |
14-02-2018, 20:41 | #4 |
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Odp: Co może być?
Na wolnych obrotach praktycznie nie słychać stukana. Nasila się i słabnie razem ze wzrostem i spadkiem obrotów. Zrobiłem przelewy foto niżej. 5min na wolnych obrotach bez dodawania gazu. Stuka ewidentnie po stronie rozrząd. Wtryski były "regenerowane" 15 tys km temu. Ale to Denso i nie mam pewności co robili. Chociaż patrząc na przelewy teraz i przed to teraz przynajmniej równo leja. Może wtrysk się zawiesił??? Auto wyraźnie słabsze i słabo przyspiesza dopiero na wyższych obrotach ciągnie. Na filmiku obroty stałe 2000. nie miałem nikogo kto mógł by mi robić przegazówkę w tym momencie. . Ściskałem rurę dolotu od turbo do intercollera i można ją ścisnąć przy tych obrotach , tak 20%. Nie powinna być twarda 100% przy tych obrotach? Turbo nowe nie regenerowane oem ford...uszczelki ,szpilki i śruby też nowe. Usterka pojawiła się nagle. Przyjechałem do sklepu, zgasilem auto. Po przyjściu odpalam jade, ściszam radio bo czuje , że coś jest nie tak... No i slucham tego stukania. Na obrotach rzędu 1500 dojechałem 5km do domu. Rano dzisiaj odpalilem. Na wolnych cisza po przegazować stuka. Mechanik umówiony na piątek.....qrwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dopiero co5tys wsadziłem w tego busa w turbo i sprzęgło LUK .Nawet olej w skrzyni dałem nowy oryginał FORD....ech
regeneracja luty 2017 przy przebiegu 300,000 stuki , luty 2018 przy przebiegu 315,000 Bump:
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 14-02-2018 o 21:25 |
14-02-2018, 21:23 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Co może być?
Tak jak pisałem wyżej - jeżeli stuka stale (czyli nie wtryski), to wpierw bym zajrzał do dźwigienek (regulatorów). Dlatego, że są mocno podejrzane, a nie jest to skomplikowana robota i raczej szybka...
Dopiero gdyby dźwigienki okazały się ok, zacząłbym się martwić co dalej... Próba przelewowa wyszła bardzo ładna.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-02-2018 o 21:26 |
14-02-2018, 21:29 | #6 | |
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Odp: Co może być?
Wojtek a zmiana oleju z formula f 5w30 na mobil 1 5w50 mogła by mieć wpływ ..negatywny na pracę dzwigienek i regulatorów ? o;ej wymieniałem 5000km temu , a ogólnie zmieniam co 10000km tz robię cały serwis olej filtry wszystkie itd zawsze oryginały ford . co do wtrysków to jak mocniej depne rano na zimnym to coś tam zastuka , ale to zupełnie co innego ...inna mapa na zimnym i spalanie stukowe ...o tym wiem i unikam wyższych obrotów na zimnym w zasadzie max2000rpm ...traktuje te auto jak jajko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. staram się dbać , serwis zawsze na oryginalnych częściach a ten mi takie cyrki robi hahaha
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 14-02-2018 o 21:31 |
14-02-2018, 21:49 | #7 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Co może być?
Ja zmieniałem silnik (też stukał - aż... eksplodował) na używkę z Mondeo, wpierw używkę odpaliłem na oryginalnym oleju i bardzo mocno dźwigienki stukały (taki rzęchot) aż ze trzy sekundy, bardzo mnie to martwiło, po wymianie na Mobil 5W/50 bardzo szybko zaczął startować coraz ciszej, a teraz w ogóle nie mam tego zjawiska. Generalnie jest się czym martwić, u mnie to stukanie było cichsze, szukałem u Wasia ze trzy razy, sprawdzałem dźwigienki też, ale to nie one stukały. Za cholery nie można było dojśc co tak stuka. W końcu powiedzieli żebym jeździł, a jak sie powiększy to żebym przyjechał. Ale niestety powiększyło się nagle na A2 przy dużej szybkoci - a ja o kilka sekund za długo myślałem co robić. I silnik normalnie eksplodował - masakra była. Okazało się, że panewka na korbowodzie się obróciła i korbowód poleciał w kosmos przez dziurę w bloku.
Zgredzik |
14-02-2018, 21:56 | #8 | |
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Odp: Co może być?
14-02-2018, 22:30 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Co może być?
Zgredzik |
14-02-2018, 22:44 | #10 | |
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Odp: Co może być?
masz rację spadek mocy jest ...no nic zobaczymy co mechanik powie stuk słychać tak jak by z pod pokrywy klawiatury.... jutro sprawdzę patent z wężykiem zamiast stetoskopu i postaram się wyczuć w którym miejscu najwyraź niej stuka
