14-02-2018, 22:17 | #1 |
Zarejestrowany: 29-09-2014
Model: Transit kamper i wół roboczy
Silnik: 2.5d i 2.5td
Rocznik: 1994 i1998
Postów: 8
1998 2.5td wskaźnik paliwa zacioł się w połowie
Zegary z obrotomierzem, wskaźnik paliwa cały czas w połowie skali. Zdjęta klema nie pomaga( nie opada) rezerwa nie świeci. Czy to pływak czy wskaźnik?
14-02-2018, 22:37 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Odp: Transit 1998 2.5td wskaźnik paliwa
Moim zdaniem wskaźnik padł. Przy zdjętej klemie powinien opaść, bez względu na położenie pływaka.
Zgredzik |
14-02-2018, 22:55 | #3 |
Rocznik: 1994 i1998
Postów: 8
Podobno elektryk jakiś grzebał jak naprawiał bieg dmuchawy. Czy jak niewłaściwie położył zegary może być taki objaw?
14-02-2018, 23:12 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Dmuchawa w Mk5 ma opornik dmuchawy już w obudowie nagrzewnicy - więc jak grzebał tam, to od strony pasażera.
Nawet jeżeli ruszał panel wentylatora, to też nie powinien dotykać zegarów. Wskaźnik paliwa opada normalnie i zegar zatrzymuje się po odłączeniu klemy?
Zgredzik |
14-02-2018, 23:20 | #5 |
Rocznik: 1994 i1998
Postów: 8
Stoi na pion , klema zdjęta na noc i stoi pionowo nie opada.
Bump: Jak naprawić ewentualnie wskaźnik, przełożyć z innych zegarów czy trzeba całe zegary podmienić? |
15-02-2018, 08:45 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Wykonań zegarów było mnóstwo, ale generalnie wskaźniki dają się wymieniać, raz łatwiej, raz trudniej. Z twoim jest ten problem, że w Mk5 po 1997 roku było dużo zmian, także w elektryce, z tego co pamiętam także obwód czujnika paliwa w zbiorniku miał zmieniona polaryzację zasilania (także ten opornik regulacyjny wentylatora miał zmieniony układ). To zapewne pociągnęło jakieś zmiany na płytce zegarów.
Czyli: szukaj wskaźnika z zegarów po wrześniu 1997 roku.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2018 o 08:49 |
15-02-2018, 09:43 | #7 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Jak powinien ten wskaźnik działać prawidłowo?
Kiedy ok. 20 lat temu pierwszy raz spotkałem się z tymi transitami byłem zachwycony, że wskaźniki te pokazują stan bez włączonego zapłonu. A teraz mój nie wskazuje nic bez zapłonu ale czasami mnie zaskakuje i jednak wskazuje. Czyli coś mam zwalone z elektryką... |
15-02-2018, 10:05 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,977
Problem to stabilizator napięcia zainstalowany na płytce - zasila obwód wskaźnika temperatury, poziomu paliwa i zegar. Tu może się kryć przyczyna - ale trzeba byłoby mieć schemat, a tu jest duży problem, wobec licznych zmian wprowadzanych w elektrykę w modelu Mk5. Ten twój Euroline ma jeden, czy dwa akumulatory? Tu też można szukać przyczyny... Tradycyjna samochodowa elektryka prądowa w połączeniu z elektroniką nawet w nowych autach sprawia sporo problemów - a co dopiero w aucie mającym kilkanaście lat. Tu może zdarzyć się wszystko - zaśniedziałe styki, zimne luty, przetarte wiązki, utrata połączeń masowych itd., itd. Na pewno przy jednym akumulatorze po jego odłączeniu wskaźnik powinien opaść na zero.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-02-2018 o 10:15 |
15-02-2018, 18:48 | #9 |
Imię: Darek
Postów: 245
Odp: 1998 2.5td wskaźnik paliwa zacioł się w połowie
Mój Euroline fabrycznie, oryginalnie miał dwa akumulatory lecz podczas przeróbki z TD na PB magicy wywalili drugi akumulator...
Efektem jest brak oświetlenia wnętrza i diabli wiedzą czego jeszcze... Więc wersja, którą widziałem, że wskaźniki temp i paliwa pokazywały coś tam bez włączonego zapłonu była pewnie dwuakumulatorowa... To były benzynowe 2,0 DOHC ale nie pamiętam co pod maską dokładnie... |
15-02-2018, 19:36 | #10 |
Rocznik: 1994 i1998
Postów: 8
A jeszcze zapomniałem obrotek też nie działa, a czy jak zamówię gdzieś zegary i one w paczce zrobią parę fikołków to czy cała akcja psu na budę pójdzie?
