18-03-2019, 20:22 | #51 |
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Odp: Czujniki parkowania nie działają.
Zgadza sie jak sie okazało jeden czujnik faktycznie był walnięty, natomiast przy drugim skrajnym po prawej stronie tyłu były dwa kabelki przerwane przy tej 3pinowej wtyczce. Pod jaką nazwą szukać samej wtyczki gdyż wątpię że z moją coś jeszcze zdziałam ale będę próbował.
Bump: Tak to wyglądałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-03-2019, 21:10 | #52 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
18-03-2019, 22:19 | #53 |
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 48
19-03-2019, 05:09 | #54 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Dzięki wielkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za pomoc.
19-03-2019, 12:19 | #55 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 54
530911999 lub 737399559 dzwoń, handlują na Alle elektroniką do mdo. Mają oryginalne wtyczki, czujniki itd. Niedawno brałem wtyczki PDC po 10 zet do czwórki.
23-03-2019, 19:13 | #56 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
04-04-2019, 20:00 | #57 |
Imię: Tomasz
Silnik: 2,0
Postów: 19
witam szanowne grono Jednak nie mam w forscanie tego Pam i mam pytanie jak to ogarnac bo nie umiem znalezc zeby se go pobrac Z gory dziekuje
10-07-2019, 09:03 | #58 |
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 185
Koledzy czy warto kupić na alle zamienniki? Są takie po 35 zł. Ktoś używa i może powiedzieć jak się spisują w porównaniu do oryginału?
Oryginalne 150 zł za sztukę... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
10-07-2019, 19:13 | #59 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Chcesz dołożyć wszystkie czy wymienić uwalone?
Popatrz jakie numery maja fordowskie (numery valeo) i poszukaj od fiata albo wieswagena. Sa takie same tylko branding jest inny. Ja mam jeszcze 3 zapasowe od fiata 500Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-02-2020, 15:13 | #60 |
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Czujniki parkowania.
Auto mam dopiero dwa tygodnie i coraz bardziej mnie irytuje...(choć znacznie podniosło komfort jeśli chodzi o jazdę i moje gabaryty-czuje się w nim naprawdę wygodnie, a mam 2 m). Odkrywam coraz to nowe usterki. Pomijam, że pali jak smok (jestem umówiony na regenerację pompy paliwa-wszystko wskazuje, że to ona jest winowajcą-od pompy "w dół" i na gródź silnika wszystko zafajdane ropą i w kabinie mocno czuć ropę...swoją drogą czy to normalne, że chwilowe spalanie w trakcie przyspieszania może wynosić 45l/100km, a np w trybie do jazdy 1,7-2,0 l/h stojąc na światłach?). Silnik 2.2 200KM, pracuje równo, ładnie odpala, nie kopci ani na zimno ani na ciepło...Średnie spalanie z trasy 140km na tempomacie 10.00l i to naprawdę ostrożnie się z nim obchodziłem.
Ale do sedna. Z tego co wiem auto jest wyposażone w czujniki parkowania z tyłu i kamerę. Kamera działa, czujniki już nie. Czy jest jakaś opcja włączania/wyłączania ich? Generalnie kiedy włączę wsteczny i z tyłu jest przeszkoda nie słychać żadnych dźwięków... Dziś odkryłem, że nie działa ekran/radio-nie wiem czy nie umiem włączyć, czy coś nie działa. Wcześniej odpalał się razem z samochodem, ale wczoraj zostawiłem włącznik świateł na włączone mijania, co prawda chyba komputer sam wyłączył, auto odpaliłem dzisiaj bez problemu, ale na Conversie miałem komunikat niski poziom naładowania akumulatora...Wcześniej już taki komunikat miałem, ale ekran odpalał bez problemu. Swoją drogą jaki to rodzaj radia?: 20200130_184214.jpg I jakie audio jest najlepsze jeśli chodzi o dedykowane do MK4? Ile może kosztować wymiana/upgrade do lepszej wersji? Pozdrawiam. |
