Stary 22-03-2015, 09:43   #1
Marcel1122
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
Domyślnie komunikat awaria silnika
Witam posiadam kuge z 2011r 163km.Wyświetla się komunikat "awaria silnika",i następuje spadek mocy,elektrycy stwierdzili że to winna przepływomierza,wymieniłem i po dwóch dniach problem wrócił.Komputer pokazuje że masa powietrza jest zbyt wysoka! Miał ktoś może taki przypadek. Jak auto zgaszę to po chwili auto jedzie normalnie i komunikat znika cuda nie widy!!
Marcel1122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 11:16   #2
drinks
Avatar drinks
Imię: drinks
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Kuga
Postów: 175
Domyślnie Odp: komunikat awaria silnika
Napisał Marcel1122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W mojej Kudze miałem raz, kolega w takiej samej już chyba ze 4x. Za każdym razem po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu wszystko było OK.
one good cigar can change your day!
http://forum.cigaraficionado.com.pl/...936f4d2283.gif
drinks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 18:27   #3
dubik77
Avatar dubik77
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo Vignale i Fiesta ST
Silnik: Diesel i benzyna
Rocznik: 2017 i 2019
Postów: 110
Jak Kuge kupiłem to ambitnie tankowalem diesla premium. Po jakimś półtora miesiąca również raz pojawił mi się ten komunikat. Po wyłączeniu silnika, odczekaniu paru minut wszystko wróciło do normy. Od roku temat nie wróci.
W ASO powiedzieli aby nie tankowac diesla premium, co przestałem robc.
dubik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 18:37   #4
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Ja tak miałem, mam i będę miał... Za pierwszym razem mnie to ruszyło, teraz jak się zdarzy już nie. Najczęściej miałem jak już na budziku było więcej niż przewidziane i pewnie mieszanka nie nadążała.
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 19:20   #5
Marcel1122
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
Napisał dubik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja też tankuje paliwa premium ale co ma paliwo z powietrzem czy bardziej fachowo z doładowaniem?? Trochę to irytujące strach gdzieś dalej wyjechac z obawy że bedzia awaria? Słaba ta kuga chyba szybko będzie sprzedana!?
Ostatnio edytowane przez Marcel1122 ; 22-03-2015 o 19:26
Stary 22-03-2015, 22:19   #6
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
... to winna przepływomierza,wymieniłem ...
Nówka czy używka?
... Wyświetla się komunikat "awaria silnika",i następuje spadek mocy...
...Komputer pokazuje, że masa powietrza jest zbyt wysoka ...
A możesz opisać dokładniej w jakich sytuacjach wyskakuje ten błąd (jaki dokładnie jest kod błędu) i czy to ten sam błąd (przed i po wymianie przepływomierza)?
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 06:35   #7
Marcel1122
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nówka czy używka?
Jeśli chodzi o przepływomierz to nówka ,błąd ten sam co zwykle"masa powietrza zbyt wysoka" A sytuacje to nie ma reguły w jakich wyskakuje ten bład?
Stary 23-03-2015, 06:43   #8
dubik77
Avatar dubik77
Postów: 110
No ja też tankuje paliwa premium ale co ma paliwo z powietrzem ...
Nie wiem, nie znam się, opisuje tylko swój przypadek. Poinformowano mnie ze chodzi o spalanie i ustawienia silnika. Inaczej wygląda to przy paliwach premium a inaczej przy klasycznych.
Ja w rok przejechałem Kugą 40 tys i nie boję się nią jeździć. W moim przypadku sprawuje się niezawodn, czego i Tobie życzę.
Stary 23-03-2015, 06:54   #9
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Jeździsz po Polsce?
Dobrze byłoby, abyś podjechał do kogoś dobrego na diagnozę.
Czy zanim wyskoczy błąd są jakieś oznaki złej pracy/słabej mocy?
Stary 23-03-2015, 07:01   #10
Marcel1122
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 163km
Postów: 10
Jeździsz po Polsce?
Przed wystąpieniem zero objawów.Własnie przed chwilą wracam i wyskoczył ten bład przy jezdzie 30 km/h
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
