15-10-2020, 12:50 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 4
po wyciągnięciu akumulatora kręci ale nie odpala
Witam wszystkie mam problem z fordem mondeo mk3 kombi 2.0 tddi 70km.Moj problem polega na tym że mechanik wymieniał mi pompę wspomagania i musiał wyciągnąć akumulator po zrobieniu pompy i włożeniu akumulatora nie che odpalić kręci paliwo podaje, kluczyk za programowany od nowa immobilizer działa po podłączeniu do komputera mechanik mówi że pokazuje błędy związane z immobilizer po usunieci i przekreceniu kluczyka od nowa pokazuje błędy. dodam że komputer sprawdzony przez specjalistę sprawny w 100% czujniki i kostki po czyszczone,odpala na plak.akumulator 4 miesiące w aucie.
Bump: Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-10-2020 o 13:52 |
24-10-2020, 12:31 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
Odp: po wyciągnięciu akumulatora kręci ale nie odpala
Po co mechanik na nowo programował immo, jeżeli robił tylko pompę wspomagania. Nawet wyjęcie akumulatora nie spowoduje problemów z odpalaniem, jeżeli przed wykonanymi naprawami odpalał. Spytaj mechanika gdzie jeszcze grzebał w pojeździe i po co zabrał się za programowanie immo.
Analiza błędów pojazdu może zweryfikować wykonane przez mechanika poza wiedzą właściciela czynności. Zmień tego mechanika. |
24-10-2020, 12:37 | #3 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Zepsuł to niech naprawia.
25-10-2020, 08:57 | #4 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 4
Właśnie programował dla tego że nie chciał odpalać djoda mrygala szybko.
Bump: A może ktoś będzie wiedział z was gdzie jest przekaźnik główny? |
25-10-2020, 10:42 | #5 |
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,663
A przed naprawą u mechanika dioda też mrugała szybko?
To retoryczne z mojej strony pytanie, bo zapewne tak nie było jak przyjechałeś do mechanika. Nadal obstawiam to co uprzednio napisałem o mechaniku. Przekaźnik główny , czy jest coś takiego? Może pod akumulatorem. |
26-10-2020, 13:35 | #6 | |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,332
Musisz mieć zakodowane dwa różne klucze żeby auto odpaliło |
26-10-2020, 14:26 | #7 |
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 32
Zdarza się po odpięciu aku , podaj błędy z pcm jeżeli masz .
26-10-2020, 14:32 | #8 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: C MAX
Silnik: 1.6 HDI
Postów: 12
Kluczy nie zgubi tylko synchro
26-10-2020, 19:17 | #9 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,332
Jak na przedlifta to prędzej zgubił kody wtrysków, nie odpalał, to mechanik majster pokasował klucze bo myślał że to przez to a teraz nie ma dwóch kluczyków i dupa...
27-10-2020, 06:20 | #10 |
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 4
Teraz jest jeden bład główny przekaźnik,ale dioda od immobilizer już zachowuje się normalnie,to co jak nie mam drugiego klucza to nie odpali
Ostatnio edytowane przez Tomi905 ; 27-10-2020 o 06:26 |
