Stary 18-04-2016, 16:25   #31
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Domyślnie Odp: Drgania na 4,5,6 biegu
Jak masz chip to jest to normalne koło 2000 obrotów, mam tak samo i nie da się tego zlikwidować, szczególnie w 4x4. Mogłeś nie mieć na zimówkach a teraz na letnich się objawiło. U mnie właśnie tak jest - takie chrobotanie przez chwilę.
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 19:00   #32
sekcja11
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
u minie okazał sie dwumas niestety
Bump: spróbuj pod gore na najwyższym biegu (6) jaki ci chrobocze to dwumas moim zdaniem
sekcja11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2016, 21:36   #33
Gostek_
Avatar Gostek_
Postów: 160
To ja wobec tego mam inaczej, jak ostro depnę to w okolicy 2000 pojawia się na chwilę i to nie zawsze, rozmawiałem z kilkoma specami od chipów i nikt tego nie umiał obejść. Występuje tylko w 4x4.
Może spróbuj wrócić do serii i się przejedź, będzie muł nie moc ale zobaczysz czy objawy nie znikną...
Stary 19-04-2016, 19:29   #34
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
Panowie, dwumasa przy tej mocy /po konkretnym chipie/ daje znać, co się dziwicie. Przy niskich obrotach na wysokich biegach dwumasa sie poddaje i wali jak stara pralka z przeciążonym bębnem.
Myśle , ze wiele kolegów wie o czym pisze, zwłaszcza kolega Gostek, który nie wiedzieć , lub wiedzieć otwarcie nie mówi.
Jazda z chipem jest wielką przyjemnością, lecz trzeba umiejętnie sie takim pojazdem obsługiwać i mieć głowie na karku.
Bez urazy.
Pozdrawiam kolegów
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2016, 11:47   #35
Gostek_
Avatar Gostek_
Postów: 160
Zgadza się ale musisz mu ostro dać poniżej 2000 obrotów i najlepiej jeszcze pod górkę, wtedy nie wyrabia.
Stary 21-04-2016, 16:56   #36
sekcja11
Model: kuga
Postów: 82
Ale u mnie panowie w identycznej jeździe raz jest a raz nie ma .
Stary 26-04-2016, 11:51   #37
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Pojedź na korektę, też u siebie robiłem bo ostro drgało. Po korekcie nic nie ma. Mocy i momentu nie ubyło tylko zmieniła się jego charakterystyka. Wymieniałem też dwumas ale na długo nie wystarczyło. Przeważnie na zimnym nie drgało, puki się dwumas nie rozgrzał.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 16:04   #38
sekcja11
Model: kuga
Postów: 82
Panowie nie wiem jak do zabrzmi ale sie naprawiło
Podejrzewam ze chip sie przyciął i coś wariowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
