Stary 20-09-2021, 13:36   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzą biegi, po kilku km ok
Napisał Robertrt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I nie jest to kwestia np.pompki sprzegla do wymiany?
Spróbuj przed jazdą 10 razy wycisnąć i puścić pedał sprzęgła. Jeżeli to pomoże, to być może powodem jest pompka sprzęgła.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 14:15   #12
Robertrt
Imię: Robert
Zarejestrowany: 18-09-2021
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
Generalnie nie za bardzo to pomaga , raczej przejechane km robią swoje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.;/
Robertrt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 17:46   #13
Robertrt
Imię: Robert
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
A czy moze byc to zwyczajnie kwestia oleju w skrzyni?..
Stary 20-09-2021, 17:57   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Według mnie to nie jest sprawa sprzęgła. Raczej to, co pisałem wcześniej.
Stary 21-09-2021, 05:36   #15
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 50
A czy olej był kiedykolwiek wymieniany, jeśli tak to na jaki, ja miałem podobny problem, ale tylko z biegiem wstecznym. Zawsze kiedy samochód dłużej postał, i był "zimny", przy wrzucaniu wstecznego słychać było metaliczne zgrzyty, i trudno było go wbić, po rozgrzaniu problem ustępował. Okazało się że mechanik który uszczelniał skrzynię, wlał jakiś najtańszy olej nie spełniający fordowskiej normy, a dedykowany do VW. Po wymianie na właściwy, Castrol Syntrans Multivehicle 75W90 GL4, tańszy ale spełniający fordowską normę, problem całkowicie ustąpił.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kajfux ; 21-09-2021 o 07:04
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 08:10   #16
Robertrt
Imię: Robert
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 18
Ok, mechanik powiedział,że sprzeglo nisko ( rano). Podziałał coś ze sprzęgłem biegów i coś tam poczyścił, troche po znajomości. Jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2023, 16:47   #17
sebcio76
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-10-2020
Model: S max
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Biegi ciężko wchodzą
Witam mam taki problem z fordem ciężko wrzucają się biegi czy to może być wina oleju w skrzyni ?
sebcio76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2023, 21:53   #18
JackFord
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-03-2023
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 4
Domyślnie Odp: Biegi ciężko wchodzą
Napisał sebcio76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardziej zapieczony trzpień - tak jak jest to opisane wcześniej
JackFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2023, 11:53   #19
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Jak wymieniałeś olej to tak, jak nie to patrz wyżej.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
