09-09-2021, 14:24 | #1 |
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
poliftowa-zegary po wymianie z km zrobiły się mile
Witam wszystkich mam fiestę 1.3 z końca 2005 r. Wymieniłem komputer i zegary klucze dodatkowe zaprogramowałem ale mam problem z km zrobiły się mile i nie wiem jak sobie z tym poradzić.Mam Vscan STN 2120 FORScan z licencją przedłużoną.Może ktoś na forum wie jak sobie z tym poradzić. BO w serwisie to lepiej nie gadać. Z góry dziękuję.
09-09-2021, 14:57 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Fiesta 2005 poliftowa-zegary
Z tego co pamiętam to w zegarach z komputerem można to zmienić z poziomu licznika.
Kabel i program nie nadaje się do tego auta, za szybki. Najlepiej radzi sobie z nim najsłabszy elm327 ale z przełącznikiem, czyli w starej wersji V1.4 |
09-09-2021, 17:13 | #3 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Zetec
Rocznik: 1996
Odp: poliftowa-zegary po wymianie z km zrobiły się mile
Dzięki.
Znalazłem Elm-ffn wersja 2 i tam jest zmiana - ustawić system miar metryczny lub brytyjski, ale czy zadziała zobaczę. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem. Udało mi się zmienić mile na km za pomocą programu w moim poście. Utrudnienie to to że jest po rosyjsku. Strona do pobrania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W IPC są 4 zakładki klikamy drugą w trzeciej ramce jest napisane- metryczeskaja sytema a następnie zaznaczyłem europejska i zapisz. Wszystko wróciło do normy mam km. Może się komuś przyda.Więcej nic nie zaznaczałem. Ostatnio edytowane przez doktor1969 ; 09-09-2021 o 17:59 |
