Stary 19-09-2021, 22:02   #1
kyniu09
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-07-2013
Postów: 10
Domyślnie Forscan. Wybór akumulatora
Dobry wieczór. Sprawdzałem w forscan jakie są do wyboru akumulatory i tu pojawia się problem. Bo kilka jest takich samych. Różnią się symbolem który nic nie mówi. Po zakupie i wymianie przy resecie jaki wybrać? AGM T7 i AGM H7, VARTA T8 i H8 parametry mają takie same.
kyniu09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 08:29   #2
Michaloz
Avatar Michaloz
Zarejestrowany: 06-10-2019
Model: S-max
Postów: 11
Domyślnie Odp: Forscan. Wybór akumulatora
Parametr T7, H7, T8 itd. określa wielkość obudowy akumulatora. Dla przykładu H7 to wymiar 315 x 175 x 190 mm, natomiast H6 to 278 x 175 x 190 mm.
Michaloz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 08:38   #3
kyniu09
Imię: Krzysztof
Postów: 10
Dzięki. Wszystko w temacie. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
