Stary 10-11-2010, 21:12   #1
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford Transit Connect
Silnik: 1.8 TDCI 90 KM
Postów: 110
Domyślnie ustawienie zegara (connect - focus)
Witam, to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piszę w dziale focusa bo zegary podobno są te same, mam Connecta z 2004 r. z silnikiem 1.8 TDCI, zakupiłem niedawno i jestem zadowolony ale nie moge sobie poradzić z ustawieniem zegara, szukałem instrukcji obsługi w necie, ale jedyne co znalazłem to instrukcja do nowszego typu zegarów... załączam zdjęcie zegarów
i proszę o pomoc w ustawieniu, jedyne co mi się udało ustalić to to że przyciskając pojedynczo przycisk zegarka zmienia się sposób wyświetlania czasu na 12 godzinny lub 24 godzinny, po dłuższym przytrzymaniu tegoż przycisku zaczynają migać cyfry minut ale nie wiem jak je zmienić... po kolejnym pojedynczym wciśnięciu przycisku mrugają cyfry godzin i też nie wiem jak je zmienić... czy tym przyciskiem trzeba kręcić? wciskać? a może przy radiu sie jakoś ustawia zegar? pls help...
Syntetyzer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 08:47   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
Domyślnie Odp: ustawienie zegara (connect - focus)
W Focusie są inne zegary - bez zegarka właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przycisk się pewnie przekręca w lewo i prawo - tak miałem w Nissanie.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 09:02   #3
waski310
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
hejka.
W transicie zmieniałem ustawienie 24h na 12h poprzez naciśnięcie tego pokrętła od zegara. a żeby zmienić godziny to trzeba go było przytrzymać dłużej i jak zacznie mrugać to naciskając zmieniasz godziny potem znowu dłużej trzymasz i zmieniasz minuty. jak już masz ustawiony czas t zostawiasz i nic nie naciskasz i samo się wyłączy mruganie. Musisz próbować na różne sposoby.
Ostatnio edytowane przez waski310 ; 11-11-2010 o 09:13
waski310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 09:12   #4
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
chodzi mi o ustawienie czasu zimowego bo mam caly czas godzine do przodu, nie chce zmieniac na 12 godzinny sposob wyswietlania czasu... krecenie przyciskiem nic nie daje, anie naciskanie go na boki, myslalem ze moze sie go wysuwa do siebie i wtedy kreci ale tez nie... hmmm jak mozna bylo cos takiego wymyslic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakies pomysly jeszcze?
Stary 11-11-2010, 10:55   #5
waski310
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
Nie naciskaj na boki tylko wciśnij go w stronę zegarów. Tak jak zmieniasz z 12 na 24 tylko dłużej 10-25 sek. powinien zacząć mrugać
Stary 11-11-2010, 11:43   #6
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
no tak, do tego sam doszedlem ale co dalej jak mruga? co wcisnac zeby minuty albo godziny zaczely sie zmieniac? bo jak mruga i wciskam ten sam przycisk to przeskakuje z mrugajacych minut na godziny i odwrotnie zamiast zmienic godzine...
Ostatnio edytowane przez Syntetyzer ; 11-11-2010 o 11:45
Stary 11-11-2010, 12:31   #7
waski310
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
A spróbuj wtedy naciskać przycisk od kasowania licznika lub próbuj go przekręcać. Może to pomoże. Transita mam w pracy to teraz nie sprawdzę.
Stary 11-11-2010, 21:40   #8
Syntetyzer
Avatar Syntetyzer
Postów: 110
zegarek ustawiony, temat mozna zamknac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. faktycznie ustawia sie go tak ze po dlugim przycisnieciu zaczyna mrugac a ustawia sie czas przyciskiem kasujacym licznik kilometrow... ciezka rozkminka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2010, 19:29   #9
waski310
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
Thumbs up Odp: ustawienie zegara (connect - focus)
Stary 22-12-2012, 12:53   #10
damian2804
Avatar damian2804
Imię: damian
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: Ford fiesta VI
Silnik: 1.3 benzyna 1.6 benzyna
Rocznik: 2002/03
A wiecie jak sie zmienia czas w fordzie fiescie VI??tak samo>>??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damian2804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
