Stary 23-01-2011, 15:25   #1
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Question Montaż cb w Ford transit 2001r
Witam. Ma ktoś może pomysł na zamontowanie cb w ford transit 2001r ? Mówię oczywiście o estetycznym montażu najlepiej z jakaś kieszenią oczywiście nie chciałbym pozbywać się schowka...
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 16:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Domyślnie Odp: Montaż cb w Ford transit 2001r
Ja zamontowałem tak.
Zamocowanie radia CB razem z mikrofonem pomiędzy siedzeniami z przodu sprawdziło się - jest niewidoczne, jest pod ręką dla osób w pierwszym i drugim rzędzie, ja także wygodnie je obsługuję i dobrze słyszę. Kable się nie plączą, nie wiszą przed oczami - radio jest, a go nie ma...
Jeżeli masz trzy siedzenia z przodu, jest ciaśniej - ale także można (trzeba zamontować wtedy nieco wyżej).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-01-2011 o 16:17
Stary 23-01-2011, 16:57   #3
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Może nie mam estetycznie ale mam wygodnie.
Mam 3 osobową kabinę. Radio przykeciłęm pod popielniczką i nie chaczę zmieniając biegi grucha jest oparta na radiu, nie korzystam z popielniczki bo nie palę a jak zdjemę gruchę to i do niej mam dostęp. Antenę zamontowałem na specjalny uchwyt do "rynienki" nad drzwiami ale niestety podczas jednego z polowań jadąc po lesie przerwałem kabelek. Montaż był szybki. Ale jednak antenę polecam zamontować do dachu, tym bardziej zę są specjalne miejsca na jej montaż. Kabelki można schować pod podsufitką, pod plastikiem wzdłuż słupka przedniej szyby i pod deską rozdzielczą doprowadzając je do radia tam gdzie ja mam. Zrobię sam tak jak napisałem ale dopiero jak będę miał na to czas.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 17:27   #4
waski310
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
Ja zamontowałem w miejscu popielniczki. Zasilanie podpięte pod zapalniczkę.
waski310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 17:32   #5
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
Czyli podobnie jak ja.
Stary 23-01-2011, 18:36   #6
bobas_81
Avatar bobas_81
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Dzięki za podpowiedzi. W weekand biorę się do roboty mam nadzieje ,że w miarę mi to wyjdzie. Pozdrawiam
Stary 23-01-2011, 20:55   #7
volvo f88
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: transit 75 350
Silnik: 2,4
Postów: 28
Ja u siebie mam zamontowane na podsufitófce pomiędzy szybą a światełkami kabelki schowane i pociągnięte do aku w słupku i pod wykładziną. samą antene mam zamątowaną na środku budy i kabelki także ładnie pochowane. Generalnie ładnie czytelnie i praktycznie noo może poza gruchą bo jakos niechciało mi sie przykręcic uchwytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
volvo f88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2011, 21:11   #8
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
Z kolei tak jak kolega mam zrobione w Mercedesie Vito i kabelek od gruchy w***** jak dynda. Rzeczywiście reszta przewodów pochowana.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
