02-02-2015, 18:13 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Focus nie odpala za pierwszym razem
Po przeczytaniu już chyba wszystkich tematów związanych z problemem odpalania, po odwiedzeniu już liczby x mechaników brak sił. Auto po podgrzaniu dwu-krotnym lub więcej świec nie odpala za pierwszym lub drugim razem. Jest po prostu puste kręcenie z rozrusznikiem. Auto przejechane 147 tys. rok 04. Pomocy...
Ostatnio edytowane przez samsung1 ; 02-02-2015 o 20:58 |
02-02-2015, 18:25 | #2 |
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Odp: Problem z odpalaniem
02-02-2015, 20:23 | #3 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Odp: Focus Tdci Mk1
Dzięki wielkie kolego. Czy przebieg 100 % realny.? Nie dam ręki uciąć. Wymieniane do tej pory:
-pompa wodna -wtrysk po regeneracji -rozrusznik -świece żarowe Reszta podzespołów jest w dobrym stanie. Żaden mechanik nie wie co mu jest, po prostu koszmar... Ostatnio edytowane przez samsung1 ; 02-02-2015 o 21:37 |
02-02-2015, 20:32 | #4 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Focus Tdci Mk1
Tak na szybko : Aku sprawne ? Filtr paliwa kiedy zmieniany ?
P.S. Dzisiaj się zarejestrowałeś i zdążyłeś już wszystkie posty związane z trudnym odpalaniem przeczytać ?
pozdrowionka Ostatnio edytowane przez gregor75 ; 02-02-2015 o 20:34 |
02-02-2015, 20:35 | #5 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Odp: Focus Tdci Mk1
Akumulator jak najbardziej ok, napięcie sprawdzane przez elektryka dzisiaj. Filtr paliwa zmieniany bezpośrednio po zakupie oraz jakiś miesiąc temu przy regeneracji wtrysków.
Czytam od ok dwóch miesięcy bo to od takiego czasu się zaczęło, fakt faktem nie byłem zarejestrowany bo myślałem że jakoś pomoże mi to co przeczytałem. Czytałem też na innych forach... Lecz nic... Także postanowiłem się poradzić. Za wszelkie "coś" przepraszam. Ostatnio edytowane przez samsung1 ; 02-02-2015 o 20:40 |
02-02-2015, 20:48 | #6 |
Odp: Focus Tdci Mk1
Bump: samsung, piszesz że czytałeś, ale to nie to samo, co czytanie ze zrozumieniem. Masz silnik diesla, nie pierwszej młodości, i powinieneś wyczytać, od czego zaczyna sie diagnozę silnika diesla, gdy zaczyna cieżko odpalać, wraz z obniżaniem sie temperatury. W postach jest opisane, o zasadzie pracy silnika z zapłonem samoczynnym, i jakie warunki techniczne powinien spełniać silnik, aby w ogóle mógł nastąpić zapłon.
Nie będę tu sie powtarzał, bo jak czytałeś, to pewnie wiesz. Ostatnio edytowane przez salom ; 09-02-2015 o 10:11 |
02-02-2015, 20:58 | #7 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Focus Tdci Mk1
problemy z odpalaniem masz od dawna , nastały po wymianie filtra , czy od kilku dni ?
pozdrowionka |
02-02-2015, 21:06 | #8 |
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 Tdci
Odp: Focus nie odpala za pierwszym razem
Oczywiście, jak wszyscy wiemy temp. jakie mamy takie mamy, samochód garażowany lecz nawet po przejechaniu kilkudziesięciu km, po zgaszeniu i chęci ponownego uruchomienia jest tak samo. salom nie chcę Cię denerwować tak jak nikogo na tym forum, zależy mi na szybkim rozwiązaniu tej sprawy by żyć w zgodzie ze sobą i z wami. Zapewne masz na myśli ciśnienie, sprawdzałem jest odpowiednie. Problemy nastąpiły jakiś miesiąc temu... Brak jakiejkolwiek przyczyny, przed wymianą filtra i po tak samo.
02-02-2015, 21:11 | #9 |
Co dla Ciebie jest odpowiednie, to niekoniecznie dla silnika. A nie chciał byś sie pochwalić ile było, czy to wstyd.
Jak diesel ma cisnienie prawidłowe, paliwo wtrysniete do cylindrów, i powietrze w cylindrach, to nie ma siły, musi zapalać. Czegoś tu u Ciebie jest za mało. Celowo nie piszę o świecach, bo one tylko ułatwiają rozruch, a nie są za niego odpowiedzialne. Zaraz się odezwie multum z innym zdaniem, ale przeżyję. |
02-02-2015, 21:14 | #10 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Komputer żadnych błędów nie pokazuje ?
Przyjrzałbym się uważniej temu akumulatorowi .
pozdrowionka |
