04-08-2018, 17:54 | #1 |
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: Transit mk6 Ghia
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Odpowietrzanie-układ chłodzenia
Interesuje mnie procedura odpowietrzania. Lato w pełni,ale już niedługo nadejdą siarczyste mrozyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym mieć pewność co płynie w żyłach fordzika,więc po sezonie chciałbym wymienić płyn aby mieć pewność że nie zamarznie.Przy okazji olej również W aucie z tył nagrzewnica i jest webasto.Jak wygląda odpowietrzanie przy takim wyposażeniu? |
04-08-2018, 19:15 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Odpowietrzanie-układ chłodzenia
Po opróżnieniu, zalewasz płyn chłodniczy do znaku max. na zbiorniczku wyrównawczym.Uruchamiasz silnik na biegu jałowym.Niech pracuje, aż osiągnie normalną temp.pracy.Po osiągnięciu temp. pracy, niech jeszcze nieco popracuje 5-10 minut.Wyłączasz silnik.Niech sobie ostygnie.Uzupełniasz płynem do znaku max.Zakręcasz korek zbiorniczka. pozdrawiam |
08-08-2018, 12:30 | #3 |
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Czyli nie ma znaczenia tylna nagrzewnica i webasto? rozumiem że oba pokrętła mają być ustawione na ciepło? U mnie zawór(ten pod maską na nadkolu) od nagrzewnicy otworzy się dopiero jak się silnik trochę rozgrzeje
08-08-2018, 12:58 | #4 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Moim zdaniem jeżeli wymienisz 70-80% płynu to już jest super. Przy okazji - próbnik płynu chłodniczego (temperatura zamarzania) kosztuje kilka złotych, jeżeli nie miałbyś zaufania co do jakości płynu po takiej niecałkowitej wymianie - możesz zbadać płyn.
Zgredzik |
08-08-2018, 22:00 | #5 |
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Zawsze zalewałem gotowym płynem,więc myślę że nawet 70% wystarczy a na ewentualną dolewkę mogę użyć koncentratu.A czy przy odpowietrzaniu tylną nagrzewnicę również ustawić na ciepło i uruchomić webasto aby cały układ się odpowietrzył?
08-08-2018, 22:10 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Jeśli dążysz do maksymalnie szybkiego odpowietrzenia, to trzeba włączyć ogrzewanie, tak by płyn przepływał przez nagrzewnice. Z moich doświadczeń wynika, że jeszcze po kilku dniach trzeba dolać trochę płynu w układzie przy tylnej nagrzewnicy, przecież to sumie jest około 12 litrów, a ty jeszcze masz webasto...
Zgredzik |
10-08-2018, 18:51 | #7 |
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Czyli przez układ webasto ciągle przepływa płyn?
10-08-2018, 19:24 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Jeżeli masz powietrzne, dokładane później w serwisie lub samodzielnie, to nie ma ono nic wspólnego z układem chłodzenia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2018 o 19:27 |
10-08-2018, 21:07 | #9 |
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 48
Jest fabryczne-wodne
11-08-2018, 09:19 | #10 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Tak szczerze mówiąc, kiedy próbuje się rozgryźć schemat układu chłodzenia w Transicie Mk6, to od razu widać, że jest to czynność jałowa, syzyfowa. Nijak nie wiadomo, czym kierowali się projektanci i co chcieli osiągnąć. A jeśli jeszcze dołożymy tylną nagrzewnicę i wodne webasto - to wchodzimy w zupełną abstrakcję.
To, że projektanci nie bardzo wiedzieli co robią, skutkowało tym, że wszystkie silniki Puma z lat 2000-2007 w Transitach i w Mondeo były zimą niedogrzane. Nawet przy niewielkim mrozie tylko ostra jazda ponad 15 - 20 minut pozwalała na podniesienie temperatury do prawidłowej, a przy włączonej nagrzewnicy tylnej jeszcze dłużej. Sytuację ratuje wodne webasto, ale takie urządzenie ma znikomy procent samochodów. Tobie można pozazdrościć... W modelach Mk7 - zdaje się od 2011 roku - zmieniono układ i silniki dogrzewają sie bez problemów. Co do odpowietrzania - w układzie jest tyle zakamarków, że musisz się liczyć z tym, że nawet przez kilka dni poziom płynu w zbiorniczku będzie spadał. W końcu się ustabilizuje. Tak zawsze było u mnie (mam tylną nagrzewnicę).
Zgredzik |
