Stary 03-07-2020, 20:05   #1
pingwinlive
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 136 kunia
Postów: 6
Domyślnie Klapa regulacji ciepło/ zimno działa niepoprawnie.
Witam,moze ktoś pomoze w kwesti klap temperatury.
Problem jest taki,po stronie pasażera klapa regulacji ciepło zimno działa poprawnie czyli reguluje od zimnego do ciepłego,natomiast po stronie kierowcy klapa zatrzymuje sie chyba wczesniej bo leci cieple powietrze tak jakby staneła gdzies koło 23 stopni.
Wymieniłem silniczek bo wydawał dziwny dzwiek,reset klimy i było dobrze tylko chwile i dalej to samo.Reset klimy pomagał tez na starym silniczku.Teraz silniczek regulacji juz niechałasuje i czasami działa prawidłowo,ale wiekszosc czasu nie.Gdzie szukac przyczyny???
Ostatnio edytowane przez pingwinlive ; 06-07-2020 o 23:42
pingwinlive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 12:28   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Domyślnie Odp: Problem z klapami regulacji ciepło/ zimno
Napisał pingwinlive Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
