25-07-2015, 15:05 | #1 |
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Powracający błąd P1571 w module RFA
Jak wspomniałem w tytule posta mam problem z ciągle wyskakującym błędem P1571 w module RFA (Remote Function Actuator). Po wykasowaniu po niedługim czasie zawsze wraca... nie objawia się on niczym tylko przy skanowaniu forscanem widzę że z powrotem jest. Kompletnie nie wiem co chodzi z tym błędem niby Brake switch malfunction, ale ja zauważyłem żeby coś nie działało, albo działało niepoprawnie. Może ktoś ma jakąś wiedze na ten temat? |
25-07-2015, 21:52 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Powracający błąd P1571 w module RFA
Na pedale hamulca są 2 wyłączniki,jeden czarny a drugi niebiesko-biały.RFA ma "dostęp" tylko do jednego z nich niebiesko-białego,trzeba go po prostu sprawdzić.
26-07-2015, 18:16 | #3 |
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Na razie wzrokowo obadałem czujnik biało-niebieski i wszystko wydaje się być ok... w forscan'e dałem live data z modułu RFA i za każdym razem kiedy tylko musnę pedał hamulca w pozycji brake switch zmienia się z off na on, więc wydaję się również ok. Niemniej jestem pewien że błąd powróci.
02-09-2019, 18:22 | #4 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Piszę po bardzo długim czasie. Ale czy autor uporał się z tym problemem, gdyż mam taki sam. Ciągle wywala mi forscan ten błąd. Co gorsza ja nawet wymieniłem te przełączniki oba przy pedałach na oryginały zakupione w ford. Błąd występuje dalej. Również forscan nie podświetla mi takiej pozycji jak włącznik hamulca tak jakby go nie było. A jest to o tyle istotne, że mi się hamulce grzeją w aucie i już szukałem wszelakich sposobów skąd się to bierze. Domniemam,że ma to związek z tym błędem. Bo już nic innego mi nie przychodzi do głowy. Macie jakieś pomysły jeszcze.
07-07-2020, 16:02 | #5 |
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: mechanik
Silnik: mechanik
Rocznik: mechanik
probem jest w BCM , uszkodzony w srodku.
