Stary 16-03-2009, 14:05   #1
max74
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie co jaki przebieg rozrząd przy mondeo 1,8 TD
wymieniałem cały rozrząd w mondeo mk2 1,8 td przy przebiegu 165000 po przejechaniu 30tys usłyszałem dziwne dźwięki w okolicy osłony rozrządu, mechanik stwierdził uszkodzony napinacz i wyrwany jeden ząbek na pasku. Zastanawiam się co mogło być przyczyną takiego stanu rzeczy ( czy jakieś większe obciążenie silnika mogło mieć wpływ, niedawno utopiłem się w takim błocku, że poczułem "zapach sprzęgła" )
Co jaki przebieg należy wymieniać rozrząd przy mondeo mk2 1,8 td ( kolejna wymiana eksploatacyjna, a nie pierwsza wymiana po fabrycznym montażu )
max74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 14:11   #2
sharkys
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 156
Domyślnie Odp: co jaki przebieg rozrząd przy mondeo 1,8 TD
60000 km
sharkys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 14:24   #3
max74
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1997
Postów: 26
tak też myślałem, ale jeden mechanik rzucił hasło, że przy td co 30tys
Stary 16-03-2009, 14:43   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał max74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przesadził.
Nie jedź więcej do tego mechanika.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 17:23   #5
cichyPWR
Avatar cichyPWR
Zarejestrowany: 09-02-2008
Silnik: 1.8 TD Endura-de
Rocznik: 1998
Postów: 95
mi mechanik powiedział że przy tym modelu co 50 tyś km, a olej i filtry co 10 to bedzie pykał i pykał az nie padnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie, że jestem dobry w łóżku! Mogę spać w nim cały dzień.
cichyPWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2009, 17:26   #6
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Rozrząd co 60kkm, filtr paliwa co 30kkm, olej i filtr oleju co 10kkm. Reszta jak wyjdzie... ale pyłkowy co jakies 20kkm.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 10:37   #7
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Jak koledzy piszą rozrząd co 60 tys.ja tak też wymieniałem w 1,8TD.a filtr paliwa to dwa razy w roku(czyli co 12-15tys).A olej i filtr oleju co 10tys.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 11:11   #8
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Chyba że założysz jakiś badziew zamiast oryginału to wtedy szybciejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 17:58   #9
SunFires
Avatar SunFires
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: MONDEO MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996/7
Postów: 22
Ja jak wymieniałem to mechanik mówił że 50tyś
SunFires jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 20:55   #10
pawel.kozik
Avatar pawel.kozik
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Ford Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Widzę że temat troszkę stary ale właśnie dzisiaj wymieniłem rozrząd w swoim Mondeo MK2 1,8 TD z 1997 r. Wymieniłem zestaw rozrządu (paski, rolki, napinacze...) oraz pompę wody. Dodatkowo została wymieniona rolka napinająca alternatora gdyż głośno chodziła. Następna wymiana za 90.000 km. Myślałem że mechanik się pomylił, dopytałem i mówi że NIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodatkowo wymieniłem olej silnikowy oraz wszystkie filtry i autko chodzi jak nowe, o wiele ciszej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel.kozik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
