05-01-2017, 14:34 | #11 |
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Odp: Utrudnione odpalanie po dłuższym postoju 1.4 tdci
Mam krótkie pytanie, powiązane z odpalaniem więc mija się z celem zakładanie nowego tematu i podpinam się tutaj.
Zauważyłem ostatnio że podczas odpalania samochodu po dłuższym postoju (2-3 dni) po odpaleniu na chwile świecą się (1-2 sek.) dwie kontrolki. Te kontrolki które zaznaczyłem na zamieszczonym poniżej zdjęciu. Kontrolka <ABS> to już kiedyś mi się pojawiała jak akumulator był niedoładowany i po naładowaniu baterii problem zniknął, ale teraz zaczęła się pojawiać ta druga kontrolka, czy u Was też tak jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
05-01-2017, 17:05 | #12 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Akumulator masz jeszcze oryginalny? Jeżeli tak, to nieuchronnie czeka Cię wymiana, a to są objawy jego zużycia
05-01-2017, 17:33 | #13 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Mam oryginalny ale już drugi, kupiony w zeszłym roku.
05-01-2017, 19:49 | #14 | |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Fordownik |
06-01-2017, 05:53 | #15 | |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
06-01-2017, 07:59 | #16 | |
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Fordownik |
06-01-2017, 08:06 | #17 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Tak oczywiscie, zapominam co rozruch...
16-02-2017, 20:48 | #18 |
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
W ostatnim czasie sprawdzałem całą instalację elektryczną pod maską oraz poprawiłem wszystkie połączenia masy. Dodatkowo wszystkie złącza wyczyszczone zostały preparatem do styków elektrycznych. W trakcie użytkowania pojazdu od pierwszego postu z tematu uszkodził się czujnik położenia wałka rozrządu - został wymieniony na nowy. Dodam jeszcze że po wyłączeniu silnika słychać jakieś cykanie pod maską, Niestety auto ma dalej objawy jak z pierwszego postu. Co sprawdzić dalej? Instalację wewnątrz? Jakieś czujniki? Czy komputer może być uszkodzony? Ostatnio edytowane przez knopers17 ; 16-02-2017 o 20:55 |
08-03-2017, 18:35 | #19 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Rozwiązanie problemu z odpalaniem oraz nierówna pracą 1.4 TDCI
Chciałem tylko zakończyć tematy poszukiwań usterki mojej fiesty objawiającej się nierówną pracą silnika, niską kulturą pracy oraz utrudnionym odpalaniem. Poniżej link z postu kiedy poszukiwałem problemu (w poście jest także link do wideo): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W moim przypadku sprawdzona została instalacja elektryczna itp itd itp itd. Pomogła aktualizacja oprogramowania komputera silnika PCM. W ASO wgrano mi wersję wyższą o 3 rewizje od tej co miałem w aucie. Po zabiegu autko pracuje cicho (jak na ten silnik) odpala prawidłowo oraz utrzymuje równe obroty. Koszt aktualizacji w ASO: 270 zł brutto Pozdrawiam |
05-01-2020, 17:59 | #20 |
Zarejestrowany: 10-11-2018
Postów: 9
U mnie czujnik wysokiego ciśnienia.
Ostatnio edytowane przez Galdi ; 29-08-2021 o 15:32 |
