27-12-2018, 17:00 | #1 |
Zarejestrowany: 28-11-2017
Model: cmax
Silnik: 1,5
Postów: 39
Inteligentne ładowanie akumulatora
Od pewnego czasu obserwuję problemy z ładowaniem akumulatora , nie bardzo wiem jak to prawidłowo powinno działać ale problem wygląda tak: niekiedy podchodzę do samochodu otwieram drzwi i widzę na dodatkowym woltomierzu napięcie 12,7 V czyli ok uruchamiam silnik i napięcie spada do 12,1 V i tak się utrzymuje do końca trasy np. 20km zamykam auto i widzę na woltomierzu 12 V Następne uruchomienie powiedzmy po wyjściu z pracy napięcie 15,1 V i tak jadę do domu 25 km napięcie albo utrzymuje się tak do końca lub spada do 12,1 V. Chyba jest coś nie tak ? zaraz pewnie wykończy się akumulator . Problemy obserwuję od początku zimy. Za ładowanie inteligentne odpowiada komputer ? Czy będzie widać błędy po podłączeniu do komputera ? Na desce nie ma komunikatów ani kontrolka ładowania nie zapala się . Problem w tym że to raz działa prawidłowo a raz nie i podjeżdżam do serwisu a to działa. |
27-12-2018, 17:08 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 278
Odp: Inteligentne ładowanie akumulatora
Tak to ma działać. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej ileś tam % komputer go ładuje do odpowieniego poziomu i jeśli go osiągnie napięcie ładowania spada do 12 V. U mnie ten poziom to ok 83...84 %
Nataptane z Tapatalk |
27-12-2018, 20:29 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
na desce nie ma komunikatu ani lampka nie świeci bo jest wszystko ok
27-12-2018, 20:48 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 76
Na pewno nie jest to normalne zjawisko.Każde uruchomienie pojazdu stwarza obciążenie akumulatora.Kiedyś z ciekawości podłączyłem atestowany voltomierz..Przy uruchamianiu napięcie spadało do 10,6 V,po uruchomieniu wzrastało na 14,6V (ok 1 minuta)Później stopniowo się obniżało,lecz nigdy nie spadło poniżej 13 voltów.
27-12-2018, 20:58 | #5 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
bo to jest zależne od wielu czynników,podlączył sobie dodatkowy voltomierz i cyrkuje
27-12-2018, 20:59 | #6 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 278
Mam prawie codziennie uruchomionego Forscana na telefonie i sprawdzam parametry ładowania i naładowania akumulatora i u mnie jest tak jak pisałem wyżej
Screenshot_2018-12-28-06-06-18.jpg Nataptane z Tapatalk Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 28-12-2018 o 09:03 |
27-12-2018, 21:02 | #7 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
dopóki lampka ładowania nie świeci dałbym sobie spokój i nie kombinował
28-12-2018, 18:04 | #8 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
To niby dziwne zachowanie akumulatora to raczej "zasługa" miernika. W moim aucie po kilku dniach postoju napięcie aku to 11,5-11,7 V, czyli wg podręcznikowych teorii akumulator do ładowania, a raczej do wymiany, ale podobno w przypadku ASS to norma. Tak jest od 5-ciu lat - wcześniej nie mierzyłem - teraz ma ponad 6 lat i nigdy nie zawiódł. Ponieważ jeżdżę rzadko i na krótkich odcinka co jakiś czas (raz na 1-3 m-ce) podładuje go prostownikiem z Lidla za 60,- zł, bez wyjmowania i odpinania. Wyrzuć ten woltomierz, po co ci te dane, szkoda zdrowia na takie zmartwienia.
30-01-2020, 16:16 | #9 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 Titanium
[QUOTE=endrius33;3072653]Mam prawie codziennie uruchomionego Forscana na telefonie i sprawdzam parametry ładowania i naładowania akumulatora i u mnie jest tak jak pisałem wyżej
Witam, jaka to aplikacja + przystawka bluetooth? Bump: Jaka to aplikacja + przystawka bluetooth? |
30-01-2020, 16:20 | #10 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 278
Forscan dostępne odpłatnie na Google Play + obd 2 bluetooth
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
