12-05-2015, 20:57 | #1 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 25-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 90KM TDCI
Postów: 89
Rożnice w temperaturze nawiewu kierowca i strona pasazera
WItam!
moje pytanie jest nastepujace: od jakiegos czasu myslalem ze klima w moim samochodzie nie dziala , a dzis okazalo sie ze strona kierowcy jest klimatyzowana a od strony pasazera temperatura jest ledwie "złamana" nastawa temp. na LOW, jakies sugestie? propozycjie? sprawdzalem kompem , nie ma zadnego bledu zwiazanego z klimatyzacja, |
13-05-2015, 14:52 | #2 |
Zarejestrowany: 30-10-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 74
Odp: Rożnice w temperaturze nawiewu kierowca i strona pasazera
Zbyt mało czynnika w układzie.
Jedz do serwisantów klimy i uzupełnij |
13-05-2015, 15:28 | #3 |
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
to jest jakis rozdzial ze wiecej zimniego dmucha na kierowce niz pasazera??
i nie jest to jakis czujnik czy cos? |
13-05-2015, 15:47 | #4 |
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 560
Klima dwustrefowa ??
13-05-2015, 17:56 | #5 |
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
tak dwustrefowa
14-05-2015, 10:59 | #6 |
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: C-Max 1.8 Ghia
Silnik: 1,8
Postów: 82
mam tak samo co jakis czas tylko u mnie przeważnie dzieje się z dwóch kratek daje ciepłe powietrze. Spróbuj przekręci na HI i spowrotem na LOW powinno wtedy dmuchac zimne. Przynajmniej u mnie tak sie dziej. W sobotę jade do magika zeby sprawdził
15-05-2015, 05:12 | #7 |
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 12
cześć.
Miałam podobnie w innym samochodzie (Touran). Klimatronik dwustrefowy, temperatura po obu stronach ustawiona na 18 stopni; na kierowce leci ciepłe powietrze, na pasażera zimne. W moim przypadku nawalił silniczek sterujący temperaturą wydmuchiwanego powietrza po stronie kierowcy. Jeżeli to jest przyczyną czeka Cię zlokalizowanie gdzie taki silniczek się znajduje i próba jego regeneracji lub podmiana na inny (nowy/używany). W przypadku VW można było za pomocą kompa robić testy poszczególnych silniczków regulacyjnych klimatronika. Nie mam zielonego pojęcia czy Ford ma tak samo. ... no i jest jeszcze oczywiście ewentualność, że to sterowanie klimą nawala. |
15-05-2015, 14:42 | #8 | |
Imię: wojtek
Model: C-MAX
Postów: 89
Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
