25-12-2016, 22:07 | #1 |
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Utrudnione odpalanie po dłuższym postoju 1.4 tdci
posiadam problem z odpalaniem fiesty 1.4 tdci 70KM 2010r. Problem polega na tym iż samochód dłużej kręci, a jak odpali to pracuje jakby nie na wszystkie cylindry i nie porusza się wskazówka od obrotomierza. Dopiero po chwili praca wyrównuje się i obroty wracają do normy. Zauważyłem również, że fiesta przy dojazdach na luzie do świateł potrafi zjechać z obrotami do ok. 500 RPM. Co sprawdzić? Pozdrawiam Filmik z pracy silnika w załączniku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez knopers17 ; 26-12-2016 o 08:28 |
26-12-2016, 07:50 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Utrudnione odpalanie po dłuższym postoju 1.4 tdci
Trochę to wygląda na zapowietrzanie się układu paliwowego, ale może być tez problem ze sterowaniem dawką paliwa na pompie wtryskowej. Zacznij od podłączenia pod komputer odczycie ewentualnych błędów, sprawdź ciśnienie na listwie paliwowej.
Mariusz PS. może być też czujnik na listwie
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
26-12-2016, 07:58 | #3 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Ok, jutro sprawdzę.
26-12-2016, 11:50 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Ciekawi mnie ten obrotomierz .... Chyba ma sygnał z altka i skoro na pracującym silniku nie pokazuje obrotów a dopiero po chwili .... to może przyczyna jest gdzieś w kabelkach , luźnych kostkach itp
Wypadało by podpiąć ForScan lub tp i odczytać błędy DTC |
26-12-2016, 13:13 | #5 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Dzisiaj robiłem test zegarów i komputer nie wykazał żadnych błędów, ale jutro podjadę do ektryka na ids.
Dziwne jest też wskazanie paliwa. W momencie pierwszych sekund pracy sinika pokazuje 0. Ciekawe jest też to że w momencie rozgrzania silika do 25-30 st. odpalanie przebiega prawidłowo. Jak był dzisiaj rano zimny to zauważyłem że przy obrotach 2000-3000 podczas postoju można było odczuć przerywanie silnika. Świece żarowe zostaly przemierzone omomierzem i wartosci wahają się w granicach od 0,7-0,9 oma. Zauważyłem olej silnikowy przy wtryskach ale to chyba z kolektora dolotowego. Bump: Jakie są objawy uszkodzenia czujnika cisnienia? |
27-12-2016, 15:19 | #6 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Samochod byl dzisiaj podłączony pod IDS i nie wykryto żadnych błędów w żadnym z modułów. Rano jak nie padało odpalił normalnie, w ciagu dnia po postoju i ulewnym deszczu już nie. Dodam, że w aucie czuc zapach wilgoci. Mechanik twierdzi, ze moje objawy to ewidentnie zly styk jakiejs wtyczki. Czy jest szansa że woda gdzie zacieka? Gdzie szukac? Czego szukac? |
27-12-2016, 17:06 | #7 |
Postów: 1,324
No to masz ewidentne szukanie igły w stogu siana... żeby choć wyskoczył jaki błąd..
Ja miałem luźną wtyczkę altka kiedyś ...ale też miałem dtc. Tu może ci pomóc przypadkowe ruszanie wiązkami w czasie gdy silnik nierówno pracuje ale to tylko gdybanie bo jeśli kabelek się przeciera we wiązce to nic nie zobaczysz dopóki nie urwie się całkiem i nie wyskoczy stały błąd Czy Fiesta nie była już powypadkowa ??? Czy coś nie było sztukowane ??? Czy przepływka jest sprawna ???? Ile elementów tyle masz możliwości i zero konkretów |
27-12-2016, 19:55 | #8 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Auto bylo uszkodzone w tylny prawy blotnik. Przod jest oryginalny. Czy bylo cos łączone? Nie wiem.
Nie wymienialem jeszcze filtra paliwa - czy jest sens wymieniać teraz filtr przy takich objawach? Ruszalem dzisiaj wszystkie wiązki podczas pracy samochodu i nie zauważyłem żadnych zmian. Gdzie jest komputer i inne moduły zarządzające pracą silnika i licznika? Zauważyłem, ze wiązka elektryczna po stronie pasażera jest w szarym peszlu i owinieta jest szarą tasma. Czy jest to oryginalne? |
28-12-2016, 16:01 | #9 |
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Chyba raczej nie, ja nie mam jej niczym owiniętej. Filtr paliwa polecam wymienić często to on powoduje problemy z rozruchem.
Fordownik |
04-01-2017, 17:38 | #10 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Dzisiaj wymieniłem filtr paliwa. Zobaczymy co czas pokaże. Zauważyłem, że fiesta napewno ma problem z odpalaniem tylko jak jest wysoka wilgotność.
