02-05-2023, 17:16 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDI 150KM
Postów: 19
Ciężki poranny rozruch
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Pacjent to Mondeo MK5 2,0 diesel 150 KM 2018r, rano jak odpalam to dosyć długo kręcę aby zaczął pracować, zdarzy się że jest ok ale 95% jest źle, mam takie wrażenie jakby komputer z któregoś czujnika dostawał złą informację dodam że długo pojazd był nie używany. Od czego zacząć (posiadam program forscan). Zrobiłem test odczytu temperatur z czujników i (samochód po nocy) i dziwny odczyt z czujnika IAT13. Dzięki za podpowiedzi. |
02-05-2023, 17:33 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,163
Odp: Ciężki poranny rozruch
Czy start - stop działa, czy dźwięk komunikatów idzie z głośników czy z licznika ? Samochód z 2018 więc oryginalny akumulator może być już szrotem. Daj mu rano dobrze prądu i wtedy sprawdź jak odpala.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
02-05-2023, 17:50 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Postów: 19
start stop czasami zadziała (ale dla mnie może nie działać) akumulator z listopad 2022r
02-05-2023, 17:59 | #4 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,163
No to akumulator odpada.
02-05-2023, 18:56 | #5 |
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Postów: 19
Dziwne odczyty z czujników
03-05-2023, 07:57 | #6 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
1. A jak Ci auto odpala jak najpierw dasz sam zapłon bez sprzegła i dopiero jak pompa paliwa wyrówna ciśnienie normalnie odpalisz ? Jeśli po czym takim odpali normalnie to możesz mieć nieszczelność gdzies w układzie paliwowym. Dwóch glownych podejrzanych to pompa common-rail - trzeba wejść do kanału i zobaczyć czy nie cieknie (temat szeroko omawiany na forum, ten typ tak ma :-)) oraz rurki dochodzące do flitra paliwa = przy pokrywie filta trzymaja na takich mikro zaciskach i małych uszczelkach i z czasem może to być nie do końca szczelne.... pokrywę filtra możba kupic tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]..... dodatkowo sugerowałbym sprawdzenie/wymiane czujnika ciśnienia paliwa w listwie common rail... można kupić tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Świece żarowe sprawdzałes ? 3. Zalej do baku cos do czysczenia wtryskow (np. LIQUI MOLY 2666 => [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Jesli nigdy nie było uzywane to sugeruję wlanie do baku nie tak jak pisze producent na 70 l paliwa tylko na 20-30 litrow i wyjezdzenie go, potem wlanie jeszcze raz i zalanie baku do pelna.... potem mozna stosowac profilaktycznie
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
03-05-2023, 10:57 | #7 |
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Postów: 19
Przy odpalaniu próbowałem różnych wariantów - po przekręceniu zapłonu od razu odpalać - lub dwa trzy razy załączać zapłon, trzymac dłużej i nic nie ma żadnej logiki. Jak już zapali to wszystko jest ok, jedzie ok, zapala ok. preparaty były już lane, wtryski zregenerowane, na pompie z dołu i z góry nie widoczne przecieki, silnik suchy jak pieprz. Przypomnę że długo był nie odpalany. Czy może ktoś porównać u siebie odczyt temperatur z forscana po nocy. U mnie jeden czujnik nie daje oznak życia - IAT13 ale nie mogę go namierzyć.
Bump: A może temperatura na czujnikach katalizatora jest cos nie tak bo zimny silnik a pokazuje 100 stopni Ostatnio edytowane przez mały73 ; 03-05-2023 o 11:32 |
03-05-2023, 12:21 | #8 |
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Jak kręcisz to od razu próbuje odpalić czy zaczyna odpalać po kilku sekundach ?
Jak po kilku sekundach to może być czujnik położenia wału. M... |
03-05-2023, 13:34 | #9 |
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK5
Postów: 19
po kilku sekundach choć raz na jakiś czas zapali normalnie (raz na dziesięć)- zero błędów w forscanie tak jakby był zły sygnał któregoś czujnika do kompa i nie taka dawka paliwa
Bump: nie raz to wstyd zapalać jak dużo gapiów |
