Stary 05-06-2020, 19:21   #151
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Domyślnie Odp: Montaż haka co i jak ?
Napisał Martini26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie,
Doradźcie koledzy fachowcy będący w temacie proszę.
Planuję montaż haka do mojego hatchbacka mk3 do celów przewożenia jedynie platformy z 3 rowerami.
Czy poniższe rozwiązanie będzie dobrym wyborem? W ASO mi zaśpiewali 3,5k za montaż :/
Czy do tego trzeba jeszcze w ASO dokupić ten moduł sterujący czujnikami parkowania (przy wstecznym je wyłącza przy wpiętej platformie)? Jak wygląda ten moduł?
W tej cenie to chyba montują elektrycznie chowany hak...?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 21:30   #152
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 173
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ASO montaż elektrycznego haka kosztuje około 3,5 tys
§23
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 22:23   #153
Martini26
Avatar Martini26
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
Napisał matti393 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak jak pisałem :/
Martini26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 23:14   #154
focusmk1
Avatar focusmk1
Zarejestrowany: 30-10-2009
Silnik: 1.6 EB @Heko
Postów: 0
A więc, jestem świeżo po montażu haka i wiązki do focusa mk3 kombi.
Założyłem Westfalię wypinaną pionowo, tu masz identyczną ale do HB: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uważam, że w bardzo dobrej cenie. Montaż samodzielny trwał efektywnej pracy 1-1,5h.
Dzisiaj skończyłem montować wiązkę, też dedykowana Westfalia nr 307 442 300 113 taka jak ta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tym że, jeśli w bagażniku po lewej stronie nie masz przygotowanych do montażu wiązki haka dwóch wtyczek montowanych fabrycznie wychodzących z wiązki na nadkolu i/lub skrzynki z bezpiecznikami, to do niej musisz dokupić jeszcze jedną uzupełniającą wiązkę ze stałym plusem (chyba, że ta główna ją już zawiera ale nie sądzę) i ciągnąć go od akumulatora oraz wpiąć się dwoma innymi kabelkami do złącza OBD pod kierownicą, nr wiązki uzupełniającej wg Westfalii 307 502 300 183. Na koniec zostaje jeszcze kodowanie modułu haka, bo bez tego światła przyczepy/platformy nie zaświecą, czego jeszcze nie zrobiłem, dopiero ściągnąłem forscana. Na razie wydaje się być wszystko OK, nic nie świeci na desce, bezpieczniki całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz instrukcje montażu haka i wiązki głównej na @ pisz na priv.
PS jeśli ktoś z Krakowa lub okolic jest w stanie pomóc w kodowaniu modułu haka w ffmk3 albo możecie napisać jak to zrobić był bym zobowiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focusmk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2020, 13:46   #155
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018
Postów: 302
kolega (z forum) z Katowic Ci pomoże (nawet zdalnie)
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 14:37   #156
arkady75
Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-10-2011
Witam .
dzisiaj zamontowałem hak wypinany do focusa MK3 Kombi 2017r ( 13 pin ) kupiony z wiązką i modułem + przejściówka z 13 na 7 pin za niecałe 800 zł . musiałem wycinać kawałek zderzaka , wpiąłem się szybko złączkami pod instalacje ale mam problem z wpięciem się plusem do akumulatora .
Po stronie kierowcy , nie widzę nigdzie miejsca którym bezpiecznie mógłbym przeciągnąć przewód zasilający z bezpiecznikiem , do komory silnika . Ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie ?? z góry dziękuję ..
Miłego dnia
arkady75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 15:30   #157
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał arkady75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam .
Miłego dnia
Przejście kablowe jest koło skrzynki bezpieczników pod schowałem nad prawym przednim nadkolem miejsce pasażera.
Ja w tym miejscu przeciągnąlem przewód .
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2020, 19:37   #158
kito
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-11-2018
Silnik: 2.0 GDI Ti-VCT
Postów: 14
Ja też jestem świeżo po montażu haka i też zastanawiałem się nad przeciągnięciem kabla do aku zgodnie z instrukcją. Aż mnie olśniło, że przecież focus ma z tyłu skrzynkę bezpieczników ze stałym + i po zapłonie.
kito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 20:42   #159
arkady75
Imię: Arek
Witam .
Muszę to jeszcze sprawdzić czy mam tam stały + to najwyżej poprawię to co zrobiłem :-) .
Kabel puściłem małym otworem , zabezpieczonym gumową uszczelką pomiędzy fotelem kierowcy a progiem , następnie kabel puściłem pod plastikowym progiem pod autem , puściłem go pod nadkolem i do komory silnikowej , wszedłem otworem obok śruby mocującej amortyzator ,na górze .
Jutro sprawdzę czy wszystko jest ok.
Muszę jeszcze zabezpieczyć kabel żeby się nie przetarł w miejscach , gdzie go przepuszczałem .
Stary 29-08-2020, 12:56   #160
Szymon_Zy
Avatar Szymon_Zy
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 431
Ma ktoś zdjęcia jak wyglądają te wtyczki stałego plusa (REC) w bagażniku? Chcę montować hak i nie wiem czy tej dodatkowej wiązki nie muszę kupić.
Passat B1 -> Audi 80 B4 ABT -> Leon 1P BSE - Focus III 1.6 TDCI
Szymon_Zy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
