Stary 19-10-2018, 18:00   #1
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Domyślnie Krótki żywot koła pasowego.
Mam Mk3 2.0 TDCI 2004r.
Jak często wymieniacie koło pasowe, napinacz oraz łożyska paska? Ja wymieniałem w czerwcu bo strasznie szumiało i się tłukło, wydałem ponad 400 zł. i teraz znów mi szumią łożyska oraz koło pasowe.
Czy jest jakaś osłona koła pasowego w TDCI, żeby się tak brud nie dostawał, bo może to mi wykańcza koło.
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2018, 01:37   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Krótki żywot koła pasowego.
Napisał Romanek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-10-2018, 04:57   #3
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
Myślałem nad tym, ale to n ie załatwia sprawy od strony koła z boku tylko od spodu.
Stary 20-10-2018, 21:41   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Koło pasowe raczej nie padło Ci od brudu. Ono pada od drgań. Kupiłeś najwidoczniej kiepski zamiennik. Polecam Dayco albo...oryginał. Jeśli część markowa lub oryginalna to reklamuj.
Czy masz fabrycznie tę osłonę po prawej stronie?
Nie wszystkie Mk3 ją miały.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 20-10-2018 o 21:43
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 05:10   #5
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 146
O to chodziło. Dzięki. Widziałem coś takiego na necie, ale gdzieś czytałem, że to nie podchodzi do TDCI.
Stary 21-10-2018, 14:00   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
W każdym mk3 chyba takowa była w oryginale (przynajmniej w benzynowych bo takie miałem), w dieslu tym bardziej powinna chyba być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2018, 14:54   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Raz na 50-100 tkm
Stary 22-10-2018, 11:15   #8
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 142
Koło Gates zaczęło latać po niecałych 60 tys. km
hans01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2018, 12:04   #9
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
ja u siebie zamontowalem dayco i juz 90 tys i nic sie nie dzieje, taka oslone tez mam... w sumie jak komus potrzebne, to mam jeszcze jedno w ladnym stanie do oddania w dobrej cenie...
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:17.
