09-10-2018, 11:50 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Transit T260, T300, Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI, 2.3 lpg, 2.3 lpg
Rocznik: 2005, 2006, 2001
Postów: 245
Belka przednia dolna
Kierowca samochodu jadącego z naprzeciwka postanowił mi uszkodzić przód mego Euroline...
Czy przednia belka/pas - ten dolny pod chłodnicą to jest przykręcane czy spawane? Oglądam i chyba spawane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czy belka do Transita 86 - 91 nie będzie pasować do Mk5? Zmieniło się coś tam w konstrukcji nadwozia po '91? |
09-10-2018, 15:38 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Belka przednia dolna
Spawana/zgrzewana. jeśli nie jest mocno powyginana, lepiej naprostować, jest całkowicie zasłonięta zderzakiem, nie musi być artystycznie odrestaurowana...
Wg rysunków wyglądają inaczej w Mk3 i w Mk4/5, mają też inne numery. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
10-10-2018, 13:43 | #3 |
Imię: Darek
Postów: 245
W podanych linkach jest rozgraniczenie na 85-91 i potem 94-00.
Nie mogę znaleźć takiego rozbicia na elementy 91-94. Jak Ty to robisz? Może od 94 do 00 były takie same... |
10-10-2018, 14:53 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
10-10-2018, 23:44 | #5 |
Imię: Darek
Postów: 245
Miało być 91 - 00...
11-10-2018, 09:45 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Na rysunkach przednia belka w modelach Mk3 i Mk4 jest taka sama, dopiero w modelu Mk5 jest wyraźnie inna.
Przy modelu Mk4 podają tylko końcową datę produkcji 31.08.1994, nie ma początkowej daty 01.08.1991. Więc nie wiadomo, czy jest to kontynuacja produkcji części z modelu Mk3 czy nowa - z kolei jednak są inne numery... (Finis 1635624 Mk2, 6685393 Mk4) Niestety - nie odpowiem na to pytanie... Moim zdaniem trzeba by naocznie stwierdzić czy belki są zamienne, ale ja bym uszkodzoną belkę naprawiał - jeśli nie jest całkowicie skatowana (sam tak robiłem w swoim Mk4)...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-10-2018 o 09:48 |
11-10-2018, 19:29 | #7 |
Imię: Darek
Postów: 245
Więc pewnie tak zrobię.
Myślałem, że przy niewielkich kosztach takiej części będzie łatwiej dopasować resztę elementów do jakiejś podstawy czyli nowej belki. Z drugiej strony często te nowe elementy rzemieślnicze nie są idealne i trzeba je "poprawiać" i dopasować... |
