12-10-2018, 19:55 | #1 |
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Wyciek, brak wspomagania, buczenie przy skręcie
Koledzy mam problem z Focusem MK2 z 2006r.
Wyjechałem dziś i wszystko było ok, po chwili coś zaczęło buczeć. Po kolejnych kilometrach kierownica zaczęła ciężko chodzić. Po powrocie wspomaganie nie działa już w ogóle. Po samochodem wyraźny wyciek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod rozrządem i wokół niego wszystko zachlapane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Płyn w zbiorniku wspomagania praktycznie cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast zauważyłem brak płynu chłodniczego, nie wiem czy mi się tylko wydaje, ale kilka dni temu był pełny zbiornik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na filmiku wyraźnie słychać buczenie, które się nasila po kręceniu kierownicą. Jestem prawie pewnie, że to pompa, ale chce się poradzić. Jutro pewnie czeka mnie wizyta u mechanika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-10-2018, 19:59 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Wyciek, brak wspomagania, buczenie przy skręcie
Przewody całe?
12-10-2018, 20:00 | #3 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Właśnie nigdzie nie mogę dojrzeć skąd to cieknie. Nawet przy włączonym silniku nie widać, żeby coś "tryskało"
12-10-2018, 20:18 | #4 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
A nalales płynu chłodzącego?
Jak zniknęło wspomaganie to pewnie pompa wspomagania się obmielila. A płyn chłodzący to najpewniej inna sprawa. Może pękł gdzieś jakiś wężyk i lekko cieknie. |
13-10-2018, 05:34 | #5 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Właśnie wybieram się do sklepu po płyn chłodzący więc doleję. Mam nadzieję,że to tylko wężyk.
13-10-2018, 08:21 | #6 |
Imię: Artek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Nigdzie nie widzę opisu czego plama jest pod samochodem, w zbiorniczku wspomagania jest olej spieniony czy nie bo to już będzie opisywało stan pompy wspomagania pomijając wycie w/w pompy
13-10-2018, 09:06 | #7 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Płyn wspomagania nie spieniony.
Wyciek pod samochodem wygląda mi na olej silnikowy. Fakt faktem,że było go mało w silniku (minimum) ale co ma wspomaganie do tego? |
13-10-2018, 09:34 | #8 |
Imię: Artek
Model: Fokus MK3
Postów: 35
Tak olej silnikowy nie ma nic wspólnego, jeżeli nie masz wycieku oleju od wspomagania ani nie pieni się podczas pracy co powinno się pienić przy uszkodzonej pompie .
20-10-2018, 07:17 | #9 |
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna 74kW
Postów: 65
Jestes pewien ze w zbiorniczku masz plyn wspomagania? Ja mialem identyczne objawy - wycie przy skrecie kierownicy, brak w koncu. Patrzylem w zbiorniczek plyn byl ale go nie bylo. Zrobila sie obwodka na zbiorniku i wygladalo jakby byl. Odkrecalem zbiorniczek i byl plyn tzn tak wygladalo. U mnie przewod pekl jeden z dwoch a ze nie sprzedaja pojedynczo tylko caly komplet 500 zl poszlo. Nie licze robocizny. Jeden przewod wymieniony drugi nowy lezy zapakowany.
20-10-2018, 11:13 | #10 |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Płyn był na 100% bo go macałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na chwilę obecną pompa wspomagania jest po regeneracji, ale nie pracuje na wolnych obrotach. Z tego co się orientuję został wymieniony jeszcze jakiś czujnik w pompie. Co do wycieku płynu chłodniczego, na dole zbiornika była dziurką,więc jest wymieniony. |
