24-03-2017, 19:49 | #61 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: Zapalanie świateł mijania z przekręceniem zapłonu.
, chyba że schładzany w ciekłym azocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Standardowo moc obcina 5,5m linki miedzianej 0,75mm/2 wplecionej w wiązkę. Nie ma żadnego rezystora, czy przewodu oporowego. Finis 1684288 jest powiązany z akcją serwisową, bo przewód potrafił się przegrzewać.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 24-03-2017 o 19:53 |
03-05-2017, 16:54 | #62 |
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Czy ktoś z kolegów instalował w Fieście światła do jazdy dziennej LAQ010 firmy Magneti Marelli ?
21-09-2017, 09:09 | #63 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: C-MAX Ghia, Fiesta MK7
Silnik: 1.6TDCI@heko_143HP, 1.4TDCI
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Odp: Jak aktywowac halogeny i swiatla skandynawskie
Panowie u mnie po aktywacji świateł skandynawskich świecą się pozycje zamiast mijania. Wspomniany przekaźnik i bezpiecznik są na miejscu.
Jak rozwiązać problem? Pozdrawiam Artur
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice |
21-09-2017, 10:21 | #64 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
artur_n
A masz kabel oporowy pomiędzy przekaźnikami dziennych i mijania ?? Najprościej zajrzyj do skrzynki w komorze silnika czy masz wszystkie pola obsadzone konektorakmi jak wyjmiesz oba przekaźniki . Jeśli tam nic nie ma to kup kabel oporowy w serwisie forda koszty około 55 zł(nie pamiętam FINIS) ale jest do odszukania na tym forum Bump: |
21-09-2017, 18:12 | #65 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
W przekaźnikach R5 i R6 mam wszystkie piny. Po zwarciu pinów 3 i 5 w przekazniku R6 mijania zapalają się na 70%. Jak dalej podejść do tematu?
ELM od Viaken aktywacja funkcji, programowanie immo i pilotów itp, Jarosław i okolice Ostatnio edytowane przez artur_n ; 21-09-2017 o 18:23 |
21-09-2017, 18:54 | #66 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
21-09-2017, 19:00 | #67 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Wszystko się zgadza. Nie mam właśnie tej masy z GEM sterującej cewka przekaźnika świateł dziennych.
25-09-2017, 12:44 | #68 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Panowie wszystko wskazuje na brak masy z BCM i teraz pytanie w czym upatrywać winę w BCM?
Który przewód w BCM odpowiada za podanie masy na styk przekaźnika?
03-02-2018, 11:12 | #69 |
Imię: Artur
Rocznik: 2008, 2013
Postów: 113
Problem nadal jest nie rozwiązany, ciągle mam brak masy z BCM. Po włączeniu świateł skandynawskich świecą się jedynie postojówki. Ktoś ma jakiś pomysł?
13-12-2018, 21:18 | #70 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: Focus mk3. Fiesta mk7
Silnik: Tdci
Rocznik: 2012. 2009
Witam. Prosze o podpowiedz gdzie jest GEM i ktora to dokladnie wtyczka? Tez nie mam instalacji DRL, jednak aktywowalem ta opcje w gem. Teraz w pozycji 0 swieca mi postojowki wiec reszte trzeba zbudowac. Prosze o podpowiedz gdzie szukac tej wtyczki c4. Jesli sie uda to obiecuje zrobienie fotoporady.
A wiec DRL zrobione. Bez drutu oporowego. Wszystko smiga. Ostatnio edytowane przez jacekratownik ; 14-12-2018 o 21:50 |
Tagi |
bezpiecznik , skrzynka bezpiecznikowa , światła mijania |
