Stary 15-02-2019, 15:19   #1
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Reflektory biksenon - żarówki pozycyjne ?
Kupiłem MK4 2014 z biksenonami i zastanawia mnie jedna rzecz: czy ten typ reflektora ma żarówkę pozycyjna ? Przy pokrętle świateł ustawionym na pozycyjne, tylne ledy świeca natomiast z przodu nie pali się żadna żarówka. Szczerze mówiąc nie mogę zbytnio namierzyć miejsce gdzie one mogłyby być. Pomoże ktoś kto ma biksenony ?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 15:35   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: Reflektory biksenon - żarówki pozycyjne ?
Masz auto z 2014r z bixenonami ale nie ma diodowych lamp dziennych w zderzakach?
Są 3 opcje. Albo ktoś dokładał bixenony ale nie dołożył DRL, albo ktoś miał DRL ale po taniości wymienił zderzak i wstawił taki z zaślepkami, albo ktoś zamienił lampy przedliftowe na poliftowe z zaślepkami W5W.
VIN prawdę powie.
W przedliftowych lampach i poliftowych (do aut z zaślepkami w zderzakach zamiast ledowych DRL) są żarówki pozycyjne, w tym miejscu, w którym masz taką małą kopułkę w swoich lampach.
Kopułka jest po prostu zaślepką otworu na W5W. Gorzej, że nie masz instalacji w lampie pod żarówkę pozycyjnych...
Jeśli chodzi o poliftowy bixenon to nie wiem czy występował on z postojówkami czy były tylko zaślepki ze względu na DRLe które chyba były standardowo w poliftowym aucie z xenonami.
Zresztą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą chyba najlepiej poinformowani. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj z kolei zwykła lampka ale dobrze widoczna instalacja z cokołek na żarówkę W5W:
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 15-02-2019 o 15:46
Stary 15-02-2019, 15:45   #3
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Reflektory biksenon - żarówki pozycyjne ?
Ja mam ledy. Wygląda na to jakby w tym miejscu co zaznaczyłeś na zdjęciu była zaślepka. Ledy przednie świecą, zapomniałem napisać.
Stary 15-02-2019, 15:47   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
To właśnie LEDy w zderzaku pełnią funkcję pozycyjnych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świecą po prostu słabszym światłem niż w trybie lamp dziennych DRL. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I po temacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przejrzyj najlepiej instrukcję obsługi. Jest tam to opisane. Jeśli jej nie masz to pobierz stąd: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-02-2019, 16:29   #5
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Szukałem w instrukcji ale nie znalazłem. Nie mniej jednak dzięki wielkie za pomoc !
Stary 15-02-2019, 19:10   #6
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
No to jednak słabo szukałeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
