Stary 08-11-2018, 16:24   #151
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Również podklejam się do tematu, z tymże mam inny problem z czujnikami (tylnymi). Paro sekundowy ciągły dźwięk, pare mignięć kontrolki i tyle z parkowania z czujnikami. Kupiłem nowy i po kolei podmieniałem, nic to nie dało dalej ta sama sytuacja. To oznacza ze czujniki są w porządku? Gdzie może leżeć problem? Dodam tylko ze jeszcze tydzień temu działało i nagle przestało. Nie słychać żadnego cykania ani nie czuć wibracji żadnego czujnika. Co robić koledzy?
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 18:06   #152
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Fizyka do klasy 6. Dzial eleltrycznosc... Chyba nastepny najblizszy element sprawdzamy. Wiazka od czujnikow.
Uprzedze wizyte u mecjanika. Nie wymieniamy wtryskow i dwumasy.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 18:24   #153
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się to zrobić np. multimetrem czy konieczny jest kanał i ręczne przejechanie i sprawdzenie od prawa do lewa?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 08-11-2018, 18:29   #154
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Kanal lub podnosnik przydatny. Odpinasz kostke wiazki od reszty samochodu. Sprawdzasz na przejscie od kostki czujnika do kostki wiazki. Najlepiej zarowka ze 21w.
Stary 08-11-2018, 18:30   #155
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Najwygodniej zdjac sobie zderzak z czujnikami. Raptem 15 minut i masz go.
Stary 08-11-2018, 18:32   #156
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Dzięki, jutro sprawdzę i dam znać, mam nadzieję że czegoś się dowiem po sprawdzeniu.
Stary 08-11-2018, 19:20   #157
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Nie wytrzymałem i dzisiaj sprawdziłem. Nie użyłem żarówki bo nie mam kabelka zbędnego. Jutro się postaram. Spróbowałem multimetrem i w każdej kostce od czujnika jest napięcie, takie samo 11,5. Tyle wystarczy żeby kolejna diagnozę postawić?
Stary 08-11-2018, 21:03   #158
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Tylko masz sprawdzic przejscie, a nie czy zarowka swieci zamiast czujnika. W prawym tylnym rogu za zderzakiem masz kostke od wiazki. Rozepnij i sprawsz przejscie od niej do kostki kazdego z czujnikow.
Stary 09-11-2018, 01:09   #159
bimarrrr
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: mk3 mk4
Silnik: tdci
Postów: 100
zdarzylo mi sie kilka razy, ze przewody zgnily i w zaleznosci jak laczylo, tak dzialalo... polecam sprawdzic dokladnie wiazke, poruszac przewodami i wtedy sprawdzac z wlaczonymi czujnikami...
a swoja droga to mam do sprzedania kpl. do mk3 na tyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bimarrrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 09:22   #160
mondziak07
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Sprawdzone, każde przejście - żaróweczka płonie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
