Stary 16-01-2019, 20:21   #1
wduk
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Mondeo MKIV
Postów: 37
Domyślnie Szarpnięcie silnikiem przy odpalaniu
W moim Mondku (sinik DW10C) losowo występuje dziwne szarpnięcie sinikiem podczas odpalania (a czasami jeszcze jakiś metaliczny dźwięk jakby bendix).
Trzeba wtedy nieco dłużej pokręcić silnikiem (powiedzmy że z 3-4 sekundy) - normalnie odpala na dotyk. Efekt jest podobny jak przy lekkim zapowietrzeniu wtryskiwaczy.
Występuje to losowo - najczęsciej rano, po postoju, ale czasami też na nagrzanym silniku.
Zastanawiam się, czy jest możliwe że paliwo cofa się przez pompę wstryskową ? W wężykach nie widać powietrza!
Nie wygląda to na rozrusznik bo kręci silnikiem całkim równo.
Licho wie czego szukać.
wduk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 13:30   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Szarpnięcie silnikiem przy odpalaniu
Moze to byc regulator cisnienia paliwa. Czy wystepuje szarpanie silnikiem na wolnych obrotach? Np jak dojedziesz do swiatel?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2019, 23:59   #3
wduk
Model: Mondeo MKIV
Postów: 37
Domyślnie Re: Szarpnięcie silnikiem przy odpalaniu
Też tak myślałem więc go już wymieniłem. Tym bardziej że Powershift mało kulturalnie przełączał biegi jadąc korku (tzn. przy ciągłym ruszaniu i zatrzymywaniu).
Wymiana niewiele dała - bardziej pomogło przeczyszczenie wtryskiwaczy preparatem Millers'a.
Ogólnie silnik chodzi nieźle. Jest dosyć cichy, ładnie wchodzi na obroty - jedyne to mu dolega to drgania ok 1500 rpm i ten dziwny efekt przy opdalaniu (to mój trzeci disel i żaden poprzedni tego nie miał).
No i Powershift - ktoś przedobrzył z optymalizacją tej skrzyni - ciągnięcie od 1200 rpm nie jest zbył fajne (silnik się męczy i "dudni")
Stary 20-11-2023, 13:47   #4
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
[do usunięcia]
Ostatnio edytowane przez pacp ; 29-11-2023 o 05:46
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2023, 13:15   #5
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
a nie wciskaj sprzegla dla proby :>
Stary 21-11-2023, 13:46   #6
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
[do usunięcia]
Ostatnio edytowane przez pacp ; 29-11-2023 o 05:45
Stary 21-11-2023, 15:08   #7
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
[do usunięcia]
Stary 24-11-2023, 07:24   #8
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
[do usunięcia]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:45.
