Stary 04-04-2017, 13:12   #51
jackseg
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: C-Max
Silnik: 1,8 Duratec HE flexifuel
Postów: 39
Domyślnie Odp: Instalacja gazowa 1.8 125KM Duratec 2004r
Przewalczyłem się przez temat wlewu w C-MAXie chciałbym się z Wami podzielić wrażeniami.
Opierając się o Wasze wpisy zleciłem mojemu gazownikowi (AGAZ Piotr Nowak, Długołęka koło Wrocławia) montaż pod klapką i o ile to możliwe z przejściówką wkręconą na stałe, a wykręcaną tylko do tankowania benzyny. Ekipa zrobiła wszystko co możliwe, aby to osiągnąć jednak w tym aucie przestrzeni jest faktycznie tak mało, że korzystając z typowych komponentów (nie jest to do końca możliwe). Jest bardzo minimalna przestrzeń na kielich przejściówki i koliduje on jak nie z korkiem benzynowym to z haczykiem na tan korek i samą klapką.
Jedynym ratunkiem aby klapka się zamknęła okazało się głębsze cięcie plastików klapki oraz skrócenie śruby przejściówki o ok 19mm. To jednak musicie zrobić na własną rękę bo wykracza to poza zakres prac warsztatu gazowniczego. Muszę jednak powiedzieć, że mój warsztat wykazał się wyrozumiałością i finalnie osiągnęliśmy cel. Aby samodzielnie skrócić 5cm przejściówkę Tomasetto potrzebny jest m.in. gwintownik wewnętrzny 16mm średnicy, skok 1,0mm oraz uszczelnienie którym zastąpimy oryginalną uszczelkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatni etap to: odcięcie haczyka na korek paliwa i wyrżnięcie w plastiku wewnątrz klapki przestrzeni, aby nie opierała się ona o wlew. Być może nie będzie potrzebny, jeśli komuś uda się umieścić wlew nieco innej pozycji, ale miejsca na piruety tu nie ma.
Pierwsze tankowanie mam już za sobą - wszystko szczelne i bardzo wygodne. Polecam takie rozwiązanie każdemu kto zabiera się za temat gazu w C-MAXie.
Ostatnio edytowane przez jackseg ; 04-04-2017 o 13:14
jackseg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 20:25   #52
piter7011
Imię: Piter
Zarejestrowany: 02-11-2016
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Witam ja też już po montażu instalacji na razie wszystko ok. tylko ten wlew u mnie nie wypalił i muszę na własną rękę to dorobic , jeśli chcę miec jak jackseg pozdrawiam Piter .
piter7011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 15:02   #53
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Pytanie do znawców tematu. Jak wygląda w tych silnikach z LPG regulacja zaworów czyli te słynne szklanki. Co ile km trzeba to sprawdzać ewentualnie regulować
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 15:31   #54
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Mówią/piszą różnie; są tacy, co radzą kontrolę i ew regulację co 30 - 40kkm i tacy. którzy utrzymują, że co 50 - 60kkm jest ok.
Od siebie podam, że sprawdzam co 50kkm i po dwóch kolejnych kontrolach brak potrzeby zmiany regulacji.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 16:25   #55
piter7011
Imię: Piter
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Witam mam przejechane na gazie około 8000 tyś. wszystko chodzi dobrze tylko z początku na troche wyskoczyły błędy ale po regulacji jest ok. pali różnie w trasie mieści się w 10l ale po mieście łyknął już nawet 13l pozdrawiam Piter
Stary 27-11-2017, 13:21   #56
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
mi się zmieści ale tylko gdy nie bede zakładał korka wlewu paliwa.
czy jest on absolutnie konieczny ?
Ostatnio edytowane przez kania81 ; 28-11-2017 o 06:57
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 07:33   #57
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Napisał piter7011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. WOW tylko pogratulować 8 mln km.
Skrót od tysiąca to tys.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 00:35   #58
piter7011
Imię: Piter
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam sory mój błąd ale teraz najechane 12 tyś wcześniej był przegląd wymieniony filtr , regulacja albo bardziej jej brak bo wszystko było ok. Więc mogę już polecic Fachowca zobaczymy co bedzie dalej ale jestem dobrej myśli pozdrawiam Piter .
Stary 29-11-2019, 19:52   #59
piter7011
Imię: Piter
Model: Focus C max
Silnik: 1,8 125km
Postów: 35
Witam obecnie najechane na gazie około 40 tyś. Instalacja działa wszystko ok., zawory w normie nic złego się nie dzieje więc gazownika śmiało polecam .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
