Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 17-07-2018, 06:26   #31
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Domyślnie Odp: Powershift tylko 1 i 2 komunikat "Skrzynia biegów ograniczona funkcjonalność"
Nie miałem.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007)
11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012)
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 19:49   #32
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Napisał Gorash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie miałeś gwarancji12 skoro serwis regularny?
A myślisz, że Gwarancja12 coś by dała? Pewnie by się wymigali od naprawy.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 09:39   #33
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Samochód odebrany. Wszystko działa jak należy. 7,5 klocka to kosztowało, no ale powiedzmy, że nie płaczę, bo byłem na to przygotowany... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2018, 13:07   #34
Rycerz78
Zarejestrowany: 31-10-2016
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 13
Witam ponownie, niestety.
Nie do końca jestem zadowolony z naprawy swojej skrzyni. Przejechałem ok. tysiąc km i 2 razy skrzynia źle zadziałała (brak pełzania). Raz po dłuższej jeździe w korkach, drugi raz po przejechaniu ok. 5 min z prędkością 220 km/h. Skrzynia zmienia biegi bez problemu ale właśnie w tych 2 przypadkach po zatrzymaniu (D) nie może ruszyć. Dodaje i odejmuje obrotów i tak jakby był gdzieś zapchany. Nie wyskakuje żaden błąd i żadne ograniczenie funkcjonalności.
arekmiz czy miałeś wymieniane elektrozawory czy tylko płukane tak jak u mnie? Ewentualnie czy możesz u siebie zrobić podobny test? To znaczy rozgrzać porządnie olej (duża prędkość przez krótszy czas lub mniejsza ale wyższe obroty) i zobaczyć przy po kilku zatrzymaniach będzie ruszać płynnie?
Poniżej filmik z wczorajszego zachowania skrzyni. Oczywiście jak chciałem nagrać to falowanie obrotów to za pierwszym razem skrzynia ruszyła płynnie (obroty 900, prędkość 10 km/h) za to za drugim widać o co chodzi. O dziwo po kilku falowaniach samochód zaczął pełzać (wcześniej tak długo go nie przetrzymywałem i dodawałem od razu gazu).
Rycerz78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2018, 16:43   #35
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Napisał Rycerz78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki objaw - brak pełzania, tylko takie poszarpywanie - miałem właśnie przed naprawą. Co ciekawe nie było typowego objawu - szarpania przy zmianie biegów zarówno w górę jak i w dół. U mnie naprawa obejmowała wymianę sprzęgieł, wymianę tych cholernych sprężynek i przekładek między nimi, rozebranie i czyszczenie mechatroniki (chyba elektrozaworów nie wymieniali), wymianę czujnika prędkości obrotowej, wymianę filtra i oleju.
Stary 25-07-2018, 15:14   #36
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Przejechałeś parę km z nowym sprzęgłem może dobrze było by raz jeszcze zrobić adaptację wybieraków skoro wszystko działa jak powinno a tylko w tym wypadku jest jakiś dym to może to pomóc powinieneś na początku bardzo delikatnie docierać te sprzęgiełka może troszkę trzeba mu dolać olejku
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 21:33   #37
lukki100
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCi (DW10C)
Rocznik: 2010 (pół-lift)
Postów: 20
Domyślnie Odp: PowerShift szarpie, jakby nie umiał zasprzęglić
Piotr_V6: dzięki za info. Uszkodzenie elektroniki brzmi sensownie. Z drugiej strony strony zaopiłkowanie już po 17 tys. km ?
arekmiz: dzięki, poszukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz dodam jeszcze coś. Przypomniałem sobie, że 2 miesiące temu po kilkudniowych opadach deszczu, pierwszy raz pojawił się komunikat "skrzynia biegów - ograniczona funkcjonalność". Zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik, po chwili odpaliłem ponownie i żadnych problemów aż do sierpnia (pierwszy post). Dziś sytuacja się powtórzyła: samochód stoi sobie pod drzewkiem, prawie codziennie pada, dziś burza i oberwanie chmury. Wyjeżdżam i po 1 km "ograniczona funkcjonalność": bez biegów, tylko luz. Wyłączam silnik, uruchamiam ponownie - "ograniczona funkcjonalność" już nie znika, do dyspozycji tylko 1-szy bieg, więc dokulałem się do domu.
Czy to może być awaria elektroniki związana z wilgocią? Zalany moduł TCM? Gdzie on jest?
lukki100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 12:44   #38
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał lukki100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer silnika jest szczelny prędzej jakaś woda wilgoć dostanie się na złącze elektryczne skrzyni , trochę przebieg jak na taką awarię zbyt niski złącze skrzyni możesz przeczyścić nie zaszkodzi. Za opiłkowanie raczej przy takim przebiegu mało prawdopodobne chyba ze byłby ostro skręcony , albo katowany. Chyba że naprawa została przeprowadzona niechlujnie co też mogło by mieć wpływ. Wszystko jest możliwe. Jeśli skrzynia wchodzi w tryb awaryjny na bank występuje jakiś błąd który należy zdiagnozować jeśli po uruchomieniu ponownym znów działa normalnie komputer może nie potraktować tego jako bład stały jełśi zapali się lampka MIL czyli ten taki żółty silniczek błąd jest stały i zostaje zapisany bez odczytania błędu ciężko prognozować ja stawiam na problem mechatroniki lub TCM podstawa odczytać błąd
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 08-08-2019 o 12:50
Stary 11-08-2019, 11:08   #39
lukki100
Postów: 20
Tym razem padło na mnie. Objawy opisałem w moim poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziś sprawdziłem i dokładnie ten sam błąd (P0771) zgłasza ForScan i EasyObdII. Po kilku komunikatach "ograniczenie funkcjonalności" (z reguły tylko 1+R, czasem tylko N) lampka MIL też się w końcu zaświeciła.
Gdzieś spotkałem określenie, że to "szklana" skrzynia - trafne.
Ciekawe, że:
- dla ForScan'a: P0771 = SSE (Shift Solenoid Pressure Control E),
- a dla EasyObdII: P0771 = Shift Solenoid E Performance or Stuck Off.
To w końcu chodzi o cewkę (przekaźnik, elektrozawór) czy czujnik ciśnienia?
Stary 17-08-2019, 17:51   #40
Robert9011
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 74
I ja dołączam do grona uszkodzonych skrzyń. Silnik 2.0 TDI bi-turbo 210 km. Skrzynia PS. Przebieg 129kkm. Na trasie do Cro skrzynia zaczęła szaleć jak y gubić biegi podczas przerzucania w górę i w dół. Gdy przeskakuje bieg jakby wskakiwał na N potem na bieg. Przez chwilę więc silnik kręci na max obrotów i jak bieg załapie to szarpie.
Ford pomoc da mi auto aż na 2 dni. Jako że jest sobota „dużo” mi to da. PZU da mi auto klasy D czyli ~= Focus a ja siedzę we Wiedniu w 7 osób ( jak się okazało diabeł tkwi w szczegółach, byłem pewny że mam auto zastępcze „ekwiwalentne” do posiadanego).
Jak myślicie auto doczłapie się jeszcze 1000 km czy padnie?
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit
Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
Robert9011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
