12-09-2013, 20:01 | #1 |
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Dymi na bialo...
Witam. Mam takie pytanie. Ubywa mi plyn chlodniczy. Podejrzewam glowice lub uszczelke.. Ale dziwne jest to ze jak odkrecilem dzis egr by go sprawdzic to znalazlem pekniwta te rure gumowa co idzie do niego i z niej chyba leci tez plyn chlodniczy. To mozliwe? Czy tylko mi sie tak wydaje? I jeszcze jedno tak mi sie wydaje ale z tej rurki metalowej co wchodzi do egr leci plyn i bardzo dymi.. To oznaka uszkodzonej uszczelki czy glowicy?? Przepraszam ze tyle pisalem.. a i jeszcze ze dwa razy bardzo ciezko krecilem silnikiem przy rozruchu. Tzn woda cylindrow sie dostaje??
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2 |
12-09-2013, 20:36 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Dymi na bialo...
Wygląda jakby padła ci chłodnica spalin od EGRa
http://www.autoport.org.pl/allegro/p...564bfa0164.jpg |
12-09-2013, 21:48 | #3 |
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Tylko chyba tego nie posiadam.. Lub gdzie tego szukac? Po lifcie tez to bylo??
12-09-2013, 21:55 | #4 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Ta chłodnica powinna znajdować się pod turbiną i z góry ciężko zobaczyć. I masz ją na pewno. Namierzysz ją idąc po rurce doprowadzającej spaliny do EGRa.
12-09-2013, 22:23 | #5 |
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
A czy mozna ominac ja aby nie szedl do niej plyn chlodniczy? Jak mozna to zrobic?? Aby ja wyeliminowac?
12-09-2013, 22:27 | #6 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Żeby to zrobić należało by połączyć przewody doprowadzające płyn do chłodnicy. A swoją drogą jeśli faktycznie to ona jest walnięta to można poszukać używkę na allegro.
12-09-2013, 22:46 | #7 |
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Sam to zrobie? Ktore przewody nalezy polaczyc? Znajde je ? Szukac przewodow ktore ida do tylu silnika pod turbo?. Zrobic na nich bypass tzw?
12-09-2013, 22:52 | #8 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Nie widziałem na żywca jak to jest, musisz obejrzeć sam. Ale nie wiem jak to będzie z gorącymi spalinami, czy aby Egr i kolektor nie dostaną po d... Być może będzie trzeba zaślepić EGR blachą nierdzewką.
13-09-2013, 21:20 | #9 |
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Zrobiony bypas chlodnicy spalin. Teraz musze dorwac dobra uzywke bo w Aso 2000 pln.. A na necie do 100...
14-09-2013, 20:34 | #10 |
Model: mk3
Silnik: tdci
Postów: 25
Moze mi ktos poradzic jak najlepiej wymienic te chlodnice?
