Stary 18-01-2015, 11:40   #1
barzaw19
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Kuga
Postów: 44
Question Czasami nie wchodzi wsteczny
Witam, mam taki problem lub pytanie czy u was też coś takiego się pojawia.
Nie raz jest tak (dość rzadko), że jak przyjedzie się samochodem, postoi, a potem chce się jechać i włączyć wsteczny to po prostu nie wchodzi. Albo trzeba ruszyć do przodu, lub do przodu i poskręcać.
Trochę mnie to martwi i irytuje...
Wiecie coś na ten temat?
barzaw19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 21:26   #2
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Domyślnie Odp: Czasami nie wchodzi wsteczny
Nikt nic nie wie?
Stary 21-01-2015, 17:37   #3
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
A na zgaszonym silniku wchodzi wsteczny i jedynka.
pozdrawiam
Stary 21-01-2015, 21:29   #4
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Tak, na zgaszonym wchodzi. Nie wchodzi tylko czasami. Pomaga włączenie innych biegów i dopiero wstecznego lub podjechanie do przodu....
Stary 22-01-2015, 18:33   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
A czy masz wrażenie przy wł. biegu wstecznego i jedynki że auto rusza.
pozdrawiam
Stary 22-01-2015, 20:17   #6
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
Nic takiego nie ma
Stary 28-01-2015, 08:36   #7
alexiel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Kuga
Silnik: 2
Ogólnie teraz mamy zimę więc auto (Kuga 2011, serwisowane w ASO) stoi w garażu na 1szym biegu, bo na ręcznym jednak nie zostawię. I czasami zauważam po odpaleniu silnika podobny problem.
Wsteczny bieg wchodzi ale np. za 2 czy 3 razem i czasami trzeba użyć do tego trochę więcej siły.
U mnie również nie czuć, żeby przy wł. biegu, że auto rusza.
Czuć to w innej sytuacji, np na przejazdach kolejowych, kiedy auto stoi na luzie z zaciągniętym hamulcem ręcznym kiedy wbijam 1szy bieg szykując się do jazdy.
Ponawiam więc pytanie, czym to jest spowodowane?
alexiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 15:31   #8
barzaw19
Model: Kuga
Postów: 44
ja też zostawiam na 1 biegu jak stoi w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale u mnie w żadnym przypadku przy włączaniu biegu samochód nie rusza
Stary 05-03-2015, 17:24   #9
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
witam, u mnie ten sam problem, czasem nie wchodzi wsteczny lub wchodzi ciezko. Pomaga wrzucenie najpierw jedynki lub ponowne wcisniecie sprzegla. Nie ma znaczenia czy auto zimne po nocy, czy nagrzane po jezdzie. Temperatury zewnetrzne rowniez nie maja znaczenia.
Czy to objaw konca sprzegla? Bo chyba normalne to nie jest. Kupilem auto 2 lata temu przy przebiegu 135tys i bylo tak od poczatku.
pozdrawiam
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 22:18   #10
wgz90
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 06-03-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDci
dołączam pytanie? czy ktoś ma tak? bo objawy mam te same i co to moe byc?
wgz90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
