Stary 01-09-2017, 17:51   #11
pbpbpb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 11
Domyślnie Odp: po odpaleniu 1.4 tdci silnik pracuje bardzo nierówno
problem rozwiazany. powodem byly koncowki wtrysków ktore na wolnych obrotach powodowaly wymieniane przeze mnie objawy. niestety pierwszy fachowiec mnie oszukal twierdzac ze tak dobrych wtryskow nie widzial. dopiero w innym warsztacie wszystko wyszlo ze to jednak wtryski a dokladnie 3 sztuki szwankowaly na wolnych obrotach. teraz autko smiga juz od 3 miesiecy bez problemow.
pbpbpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2024, 19:25   #12
Dziq1993
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie 1.4 tdci brak reakcji na pedał gazu po odpaleniu
Witam mam problem.
Ford Fiesta mk7 1.4 Tdci
Po odpaleniu zapala sie kontrolka oleju i kontrolka ładowania na około 5 sekund. Gdy sie świecą kontrolki, obroty są poniżej 800, silnik nierówno pracuje, brak reakcji na gaz. Gdy kontrolki zgasną fiesta puści dymka i problem znika. Nie pokazuje żadnych błędów.
Dziq1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2024, 23:53   #13
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 767
Domyślnie Odp: 1.4 tdci brak reakcji na pedał gazu po odpaleniu
Napisał Dziq1993 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mi wygląda na przerwy w komunikacji po CAN pomiędzy licznikiem a sterownikiem silnika. Pedał gazu jest podpięty pod licznik, który nie przekazuje informacji o położeniu pedału do sterownika silnika (PCM) i jest brak reakcji. Jednocześnie z PCM nie idą informacja o ładowaniu i oleju i kontrolki świecą. Tak to wygląda przynajmniej po mojemu. Powodów może być wiele, zimne luty, uszkodzone okablowanie, uszkodzony PCM, licznik, wadliwie działające oprogramowanie. Może sprawiać problem jakiś inny moduł podpięty do tej szyny CAN, więc może usterki są zarejestrowane w innym module/sterowniku. Tak też się nieszczęśliwie składa, że licznik i sterownik PCM są jednoczenie zakończeniami szyny CAN. Wizyta u kogoś kumatego wydaje się być nieunikniona jeśli trafiłem. Piszę trafiłem, ponieważ ocena usterki na odległość to jak wróżenie z fusów.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 25-11-2024 o 23:55
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
