Stary 12-11-2024, 23:25   #1
Kamilos8911
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-11-2024
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie ogrzewanie postojowe (webasto) niskie napięcie akumulatora
witam, jestem posiadaczem od ok 6 miesięcy S-max,a z 2016 roku 2.0 tdci. Auto jest wyposażone w ogrzewanie postojowe. Mega fajna sprawa. Od pewnego czasu webasto się nie uruchamia. Pojawia się komunikat "ogrzewanie postojowe zatrzymane, za niskie napięcie akumulatora''. No to kupiłem nowy akumulator, wybrałem taki jak producent zamontował75/730, zresetowałem bms, akumulator naładowałem do pełna i podłączyłem. Pierwsze uruchomienie webasto udało się bez problemu ale kolejne, już znowu ten sam komunikat że za niskie napięcie akumulatora. W menu ukrytym na zegarach pokazuje napięcie 11,9V, na mierniku bezpośrednio 12.7V. Na włączony silniku, w ET-14.1V na mierniku 14.7V.Nie wiem skąd taka rozbieżność. W forscanie pokazuje też że napięcie akumulatora wynosi 11.9V ale wg forscan,a akumulator naładowany jest w 82%. Ponownie zresetowałem BMS i dalej to samo. Ktoś przerabiał ten temat? bo mi kończą się pomysły. Wydaje mi się że źle komputer źle odczytuje napięcie akumulatora. Auto na starym jak i na nowym akumulatorze bez problemu odpala.... Czy jest gdzieś dodatkowy akumulator do webasto,. który umarł???
Kamilos8911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 06:09   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 613
Domyślnie Odp: ogrzewanie postojowe (webasto) niskie napięcie akumulatora
Poczytaj czy nie trzeba zmienić w forscan procent naładowania akumulatora powyżej 80%. Może coś da.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2024, 06:41   #3
Kamilos8911
Imię: Kamil
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0tdci
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Zmieniłem na 95 procent
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 13-11-2024 o 11:36
Stary 14-11-2024, 14:43   #4
Wojtek Cieszynski
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi PSE
Hej, mam dokładnie ten sam problem w swoim SMaxie. Czy podpowiecie czy ta zmiana rozwiązała problem? Trafiłem kiedyś na wątek, który mowił o obniżeniu napięcia wejściowego w module AHCM w ok 11V. Nie mam natomiast doświadczenia w pracy z ForScan więc będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Pozdrawiam. Wojtek.
Wojtek Cieszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2024, 20:50   #5
Kamilos8911
Imię: Kamil
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0tdci
Udało mi się rozwiązać problem. Musiałem ponownie w Bcm włączyć start-stop, i zersetowac cały moduł... pomogło... pokazuje normalne wskazanie akumulatora, webasto działa, ale nie stety też działa start-stop.... ale to nie problem, zawsze jest przycisk wyłączania.. grunt że webasto działa ,)
Stary 19-11-2024, 17:22   #6
Wojtek Cieszynski
Imię: Wojciech
Model: Ford S-Max
Qrczę, a tych kropek wcześniej nie połaczyłem ale faktycznie jedyna opcja jaką zmieniłem to wyłączenie tej funkcji w wakacje. Pobawię się forscanem i dam znać. :-) Dzięki za wskazówkę.
Stary 29-11-2024, 10:44   #7
Lukasehe
Imię: Lukáš
Zarejestrowany: 24-09-2023
Model: Edge
Silnik: 2,0TDCi bi-turbo
Postów: 4
Napisał Kamilos8911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, zresetowałeś cały BCM czy tylko AHCM? Dzięki za informację.
Lukasehe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
