Stary 29-11-2024, 20:46   #3311
fadamaka7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: Focus mk3 FL
Postów: 8
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Regulacja odbojników coś da? Pomoże, albo zaszkodzi? Na razie podniosłem je z 2.9 cm na 3.1 żeby napiąć zamek i zmniejszyć luz na nim
fadamaka7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2024, 20:50   #3312
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 783
To nic nie da po powietrze pod maske dostaje się przecież przez wloty w zderzaku i od tego ona podskakuje. Jest bardziej elastyczna i lekka niż maski stalowe stąd taki efekt.
Wysłane z mojego V2145 przy użyciu Tapatalka
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2024, 13:07   #3313
tfm
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Postów: 6
Jak Wam wyszkoczy problem ze światłami umyjcię przednią szybę i mu przejdzie. Sprawdzone w focusie, tu pewnie to działa podobnie.
tfm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary Wczoraj, 09:01   #3314
fadamaka7
Imię: Mateusz
Model: Focus mk3 FL
Postów: 8
Aktualizacja tematu skaczącej maski przy 100kmph, podniesienie odbojnikow maski zlikwidowało problem
Stary Wczoraj, 17:35   #3315
Tomasz0102
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-05-2019
Model: Kuga St Line X
Silnik: 1,5 186KM
Rocznik: 2024
Postów: 20
O ile podniosłeś maskę ? Mam ten sam problem...
Tomasz0102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
