26-08-2020, 11:15 | #1 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Wycie szumienie od strony rozrządu.
Cześć,
ostatnio słyszę, że na gorącym silniku dobiega wyraźnie odgłos wycia. Co obstawiacie? Pompa wody czy napinacz/rolka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 28-08-2020 o 12:24 |
26-08-2020, 22:53 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Odp: Wycie szumienie od strony rozrządu.
Zdejmij najpierw pasek osprzętu zobacz czy hałas ustanie.
jak nie to demontaż rozrządu i sprawdzać rolki. jak sie okaże że któraś jest głośna to i tak musisz rozrząd wymienić a przy okazji możesz z pompą wody. Różnica w cenie nie jest wielka. A będziesz miał święty spokój. |
27-08-2020, 04:23 | #3 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Jak zdejmie rozrząd to od razu wymieni,nie założy przecież starego
27-08-2020, 10:17 | #4 |
Zarejestrowany: 13-12-2010
Model: Grand C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
U mnie w taki sposób huczała rolka/sprzęgiełko alternatora.
27-08-2020, 12:50 | #5 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Pasek wielorowkowy wczoraj zrzuciłem dla pewności i żadnej różnicy.
28-08-2020, 12:22 | #6 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
28-08-2020, 22:16 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Moje dochodzenie wskazuje na to, że za miarowe wycie zgodne z obrotami wału korbowego odpowiada źle dobrany rozrząd.
Starsze silniki mają koła pasowe wału korbowego okrągłe, nowsze owalne. W zależności od koła musi być dobrany odpowiedni napinacz. Jeżeli zastosowany zostanie napinacz od koła okrągłego do koła owalnego, efekt będzie jak na filmie. Prawdopodobnie przez to, że koło owalne ma jedną średnicę koła większą o 2mm, następuję okresowe większe naprężenie paska objawiające się miarowym wyciem co 180st obrotu wała korbowego. Dlatego nie wyje cały czas tylko okresowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 28-08-2020 o 22:24 |
29-08-2020, 12:53 | #8 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
czyli rozrządzik do roboty
29-08-2020, 13:25 | #9 | |
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
29-08-2020, 13:50 | #10 |
Postów: 8,558
to wal w oryginał
