28-08-2023, 07:51 | #1 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 69
Podniesienie mocy 1.6TDCI 115PS - czy warto
Witam, nosze sie z zamiarem podniesienia mocy w moim Focusie. Doszedłem do wniosku ze te 115 KM (285 Nm) to trochę mało przy skrzyni 6 biegowej. Robiłem już rozpoznanie w dwóch porządnych firmach w Szczecinie i wyszło że są w stanie mi zrobić, bez zbytniego obciążenia silnika moc w przedziale 130-140 KM i około 340 Nm. Całkowity koszt takiego zabiegu z diagnostyką silnika i wydrukami z hamowni przed i po to około 1200 - 1300 zł , jak myślicie czy opłaca się robić taką modyfikację? Czy będzie to odczuwalne w trakcie normalnego użytkowania samochodu? Modyfikacja będzie polegała na ułożeniu indywidualnej mapy dla komputera, nie będzie zmian mechanicznych obaj fachowcy zapewniają że zabieg jest całkowicie bezpieczny dla samochodu a efekt mnie zaskoczy bo oprócz tego że samochód będzie dużo bardziej żwawy to jeszcze spadnie spalanie o około 0.5 l.
28-08-2023, 08:29 | #2 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: Podniesienie mocy - czy warto
Podnieść moc zawsze warto jeśli jej brakuje. Przyspieszanie stanie się sprawniejsze. Nie ma opcji, żeby to pozostało bez żadnego wpływu na silnik czy sprzęgło, ale przy użytkowaniu z głową ten wpływ będzie minimalny.
W kwestii spalania... No mnie ten temat niezmiernie dziwi i nie kumam opisywanych zawsze w ten sposób zalet chipa. Moc silnika bierze się z jego sprawności i spalanego paliwa. Mając konkretny silnik X, nie zmieniając w nim nic mechanicznie, nie ma fizycznej możliwości żeby zwiększyć moc bez dolania dodatkowego paliwa. Tak więc jeśli lubisz jeździć z gazem w podłodze, to po chipie spalanie NA PEWNO wzrośnie. Jeśli natomiast jesteś spokojnym typem kierowcy, to zapewne pozostanie bez zauważalnych zmian. |
28-08-2023, 08:51 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Prosta zasada że spalaniem wynika z faktu że najmniejsze średnie spalanie osiągamy w momencie gdy do ustalanej prędkości dochodzimy jak najszybciej a potem ją utrzymujemy.
To rozpędzanie zawsze generuje największy wzrost konsumpcji paliwa. Czyli więcej mocy to krótszy taki czas. |
28-08-2023, 11:16 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Auto PRZYSPIESZA dzięki działaniu MOMENTU OBROTOWEGO a nie MOCY... Dzięki mocy utrzymuje jedynie osiągniętą prędkość (czyli pokonuje opory aerodynamiczne oraz opory toczenia). Ad rem - jak się weźmie dowolny wykres z hamowni po chipie, to widać, że dla tej samej prędkości obrotowej silnika (czyli w uproszczeniu - przy takim samym zużyciu paliwa...) mamy WIĘCEJ MOMENTU OBROTOWEGO. A więc sprawniej i szybciej PRZYSPIESZAMY. Reszta powyżej mniej więcej się zgadza...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
28-08-2023, 11:38 | #5 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Na zmniejszenie spalania nie ma co liczyć (bo różnica jest marginalna).
28-08-2023, 11:38 | #6 |
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 69
Wiem, że spalanie zależy od kierowcy :-) jak jest noga w podłodze to i cinquecento dychę wyżłopie bez problemu. Ja już z wyścigów wyrosłem, chce podnieść moc i moment bo dużo jeżdżę po Polsce i Europie i normalnie doszedłem do wniosku ze ta skrzynia 6 biegowa sie męczy przy tych 115 koniach. Nie zależy mi tez na jakichś
ś oszczędnościach w paliwie, jak by mnie nie było stać to bym nie jeździł :-), właściwie nie patrze na to ile pali samochód. Bardziej zadałem to pytanie pod kątem tego czy ten przyrost mocy o którym pisałem będzie dla mnie odczuwalny i czy ta modyfikacja jest warta tych 1300 zł. Ostatnio edytowane przez samfisher74 ; 28-08-2023 o 11:42 |
28-08-2023, 12:05 | #7 | |
Postów: 7,486
Ten setup wychodził w 95KM i 115KM. |
28-08-2023, 12:35 | #8 | ||
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Proponuję też cytować pełny fragment wypowiedzi, a nie robić to wybiórczo. Czyli Cytat:
30-08-2023, 09:06 | #9 |
Zarejestrowany: 09-12-2021
Silnik: 1.6 TDCi
Odp: Podniesienie mocy 1.6TDCI 115PS - czy warto
ja mam chip na 149km & 330Nm.
dynamika jazdy o wiele, wiele się polepszyła = warto zrobić chipa. co do spalania to zauważyłem na dystrybutorze: w trasie spalanie spadło o 1L, a w mieście 0,5L. |
30-08-2023, 10:11 | #10 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Czyli po tych 149km chip przestaje działać?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
