Stary 13-06-2008, 20:35   #1
luzaczek5
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 31
Domyślnie czarny dymik
Auto na postoju -na biegu luzem dodajac gazu zaczyna dymic z rury na czarno
Podobno diesle tak maja ale co moze byc przyczyna
dodam ze po kupnie jakis miesiac temu jesszcze nie wymienialem oleju wg.ksiazki serwisowej lada chwila bede wymienial jakies 6 tyskm jeszcze, pozatym moze filtr powietrza zawalony i to przez to. czytalem tez cos o czujniku ERG czy jakos tak
brat ma reanul coupe megane diesla i jemu dymi i to dosc duzo w czasie jazdy-z tym ze raz dymi przerywa potem znow kleby czarnego dymu widoczne golym okiem
luzaczek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2008, 21:27   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Re: czarny dymik
Diesel przy szybkim dodaniu gazu musi trochę zadymić, jeśli to dymienie jest tak jakby śladowe (nie ma czarnej ściany za samochodem)to bym sie tym raczej nie przejmował, ponieważ to normalne, wiem to po moim Focusie.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 08:34   #3
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
nie przejmuj się tym. u mnie zakopci dopiero jak depnę na gaz 4 tyś obrotów. Dymi sadzą że szok. Do 4 tyś obrotów nie dymi na czarno tylko puszcza białą mgiełkę. W trakcie jazdy na światłach, przy przyśpieszaniu zadymi na czarno. To wszystko. Nie martw się. Zawsze możesz kupić sobie passata w dieselu. Z serwisu nie wyjedziesz............
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 19:02   #4
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Hej jesli kopci przy mocnym kopnieciu to spoko nieprzejmuj sie sproboj wyczyscic erg odlacz przewod i przegazuj i tak pare razy albo zasle erg :fcp29
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
