Stary 30-03-2015, 23:22   #11
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Domyślnie Odp: Spalony przewód świec żarowych
Napisał sabcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby było słaby styk i przez to się grzało i topiło to chyba byłoby więcej takich przypadków. Z tego co szukałem na forum to nikt na szczęście się spotkał.
słabo szukałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
typowy problem, wypala sie mocowanie kabla w tym plastiku. Jak kolega wyżej napisał, oczyścić kabel, założyć oczko, zagnieść oczko, zalać cyna dla pewności, dobrać gruba koszulkę (najlepiej 2-3 warstwy) skręcić dwa powstałe oczka śrubką, nasunąć po kolei koszulki zagrzewając je w miejscu styku, dla przesądnych nałożyć peszelek , przyczepić opaska (trytytką) do czegoś (ucha silnika)
Stary 31-03-2015, 08:58   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub prościej zastosować taką grubościenną z klejem (ja tak zrobiłem):
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-03-2015 o 09:04
Stary 31-03-2015, 11:11   #13
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Po takim przegrzaniu przewodu zawsze bedziesz mial tam problem.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 11:17   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Napisał MIREKTERAZPOLSKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No popatrz! Już kilka lat minęło, jak poprawiłem fabrykę w tej kwestii i jakoś problem nie powrócił, a świece żarowe mam sprawne i grzejące.
Stary 31-03-2015, 11:27   #15
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: Mondeo Mk5 ; Focus Mk4; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.0 TDCI 180ps ; 2.0 TDCI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2018 ; 2020 ; 2017
Postów: 1,382
Miałem to samo w focusie, dwa lata temu.
Wymiana na nowy i do tej pory spokój.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 11:30   #16
sabcio
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 9
Dzięki za wszystkie porady i komentarze.
Znalazłem na tym forum kilka podobnych przypadków, słabo szukałem na początku...
Dzisiaj elektryk na to spojrzał, ale bez konkretów. Takie gdybanie, może poszło dalej i coś spaliło, może nie, może po wymianie kabla za miesiąc gaśnicy nie zdążę wyciągnąć.
Najlepiej spróbować*na AC to robić*w ASO. Tylko z tego co spojrzałem moje AC obejmuje pożar tylko przy szkodzie całkowitej.
Zamówiłem nowy przewód. Jak przyjdzie to wymiana i zobaczymy. Ale przed jeszcze chce sprawdzić przekaźnik. Szukając w ford-esklep znalazłem że jest tylko taki szary 70A [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mechanik elektryk mówił że to może być inny przekaźnik, gdzie indziej ulokowany niż tam przy bezpiecznikach. Wiecie gdzie jest?
sabcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 12:21   #17
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
AC nie obejmuje szkód powstałych z powodu awarii. Jak by podpalił wandal to tak
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 12:32   #18
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Seba Wroclaw ul. Opolska. 151 zapraszam
Stary 20-04-2015, 09:56   #19
grigori_
Zarejestrowany: 04-02-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8tdci
Jestem nowy więc witam wszystkich. Od kilku miesięcy jestem posiadaczem C-Maxa i mam dokładnie identyczną sytuacje(spalony przewód świec żarowych). Nikt tu jak widzę nie poruszył takiej kwestii jak długość grzania świec żarowych. Jeżeli po odpaleniu silnika świece jeszcze grzeją przez kilkanaście sekund do pół minuty jest wszystko okej(przewody lekko ciepłe). Ale u mnie ten czas to nawet kilka minut, przed chwilą sprawdzałem i wyszło prawie pięć minut, a przewód robi się gorący najbardziej w miejscu połączenia. Może ktoś podpowie dlaczego tak długo grzeją te świece, gdzie ewentualnie szukać przyczyny. Czy jest sens w ogóle bawić się i sprawdzać czy świece są dobre, według mnie przyczyną jest zbyt długo podawany prąd na świece.
grigori_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 10:06   #20
sabcio
Imię: Sebastian
Model: Mondeo mk4
Postów: 9
Hej, zapomniałem odpisać jak skończyła się u mnie przygoda. Problem był jedynie w tym kablu, co było przyczyną że się spalił nie wiem. Może się poluzowała nakrętka, może kabel był wadliwy, w części plastiku gdzie śruba łączy się z kablem? Po rozebraniu wszystko było tam zaśniedziałe.
Po wymianie kabla wszystko w porządku, nie było też*żadnych błędów z komputera. Kabel się nie grzeje i po kilku minutach z włączonym silnikiem dalej jest zimny.
elektryka , przewód , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:30.
