01-02-2011, 13:08 | #1 |
Zarejestrowany: 18-01-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 22
łozysko, hamulce, awaria po naprawie
Szukałem podobnego tematu, ale nic ciekawego nie znalazłem. Posiadam Forda Mondeo 1.8 125Km, 2003r. hatchback Ostatnio znajomy diagnosta zauważył, że cieknie mi z półosi, do tego dzień później napinacz (chyba paska klinowego) zaczął "wydawać dziwne dźwięki". Umówiłem się mechanikiem i od razu chciałem zrobić wszystko. W trakcie pracy wyszła jeszcze wymiana pompy wody. Po 2 dniach odbieram samochód. Niby wszystko pięknie, ale przy lekkim hamowaniu często włącza się ABS. Wróciłem do mechanika, sprawdził na komputerze i niby wszystko ok. Pojechałem znowu na diagnostykę- okazało się, że : lewe koło hamuje słabiej o 50% w stosunku do prawego, duzy luz na łożysku w lewym kole. Wszystko bym zrozumiał, gdyby nie fakt, że na tej samej stacji, 2 dni przed oddaniem samochodu do warsztatu, wszystko było idealnie-hamulce, zawieszenie itd, jedynie te półosie. Znowu wróciłem do mechanika, powiedziałem o łożysku, to wziął klucz, dokręcił półosie i wszystko. Znowu diagnostyka: to samo. Już mi ręce opadają. Mechanik, a właściwie mechanicy uparcie twierdzą, że oni przecież w hamulcach nie grzebali-aż tak duży zbieg okoliczności? Jakoś nie bardzo mi się wierzyć che. Z tego co mówili, to z jedną półosią bardzo się męczyli. Oddałem auto sprawne, a teraz strach nim jeździć. Ma ktoś jakiś pomysł co mogli zrobić źle? Tych parciarzy chyba oleję i poszukam nowego, bo szkoda mi czasu i nerwów, szkoda jeszcze, że trzeba będzie płacić za błędy mechaników. Z góry dziękuję za jakiekolwiek porady. Pozdrawiam |
19-12-2012, 19:35 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-10-2005
Model: Mondeo 2.0 TDDi MK3 2001r
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 28
Odp: łozysko, hamulce, awaria po naprawie (ABS reaguje i interweniuje za szybko)
Miałem podobnie - ABS reagował jak dziki na suchym asfalcie przy każdym hamowaniu. Krótko potem tylne łożysko zaczęło wyć. Wymieniłem na SKF - i koniec problemu. Łożysko/piasta jest zintegrowana z czujnikiem ABS, może dlatego jeśli jest luz czujnik błędnie odczytuje ruch koła i ABS niepotrzebnie się włącza. Dodam jeszcze, że mam kończące się (właściwie skończone) zaciski w tylnych hamulcach. Ten, przy którym padło łożysko w tej chwili notorycznie smaży klocki (może to też miało wpływ w kompozycji z rozwalonym łożyskiem na pracę ABS?).
http://mondeo-sprzedam.pl/ -> sprzedam Mondeo kombi 2001 |
Tagi |
abs , hamulce , łożysko |
