11-06-2014, 19:41 | #1 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
dziwny, pojedynczy stuk przy ruszaniu i zmianie z 1. na 2. bieg
Witam serdecznie,
Od niedawna jestem posiadaczem Focusa MK2 2010r. 1.8TDCi. Na 120 000 ostatni przegląd w ASO Forda, a kupiłem auto z przebiegiem już 125 000. Gdy ruszam i zmieniam 1. bieg na 2. to jak tylko puszczę sprzęgło (dosłownie sekundę po odpuszczeniu sprzęgła) słyszę pojedynczy stuk. Dosłownie jedno stuknięcie lub tak jakby przytarcie o coś. Dzieje się tak zawsze jak odpalam auto, ruszam i przy pierwszej zmianie biegu, a dalej już podczas jazdy wszystko jest ok. Czytałem inne wątki i nie jest to tak jak u innych powtarzalny stuk podczas jazdy, czy też na jałowym biegu, tylko zawsze w takiej sytuacji jak opisałem powyżej. Jakieś rady lub pomysły co to może być? Pozdrawiam Hubert |
11-06-2014, 20:14 | #2 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: dziwny, pojedynczy stuk przy ruszaniu i zmianie z 1. na 2. bieg
A czy nie dzieje się tak zmieniając kierunek jest przód-tył? Sprawdź.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
11-06-2014, 20:24 | #3 |
Pewnie wyrobił się przegub, albo pękła osłona gumowa i wyciekł smar, wtedy stuka, bo jest suchy , lub poluzowana nakrętka na półosi.
11-06-2014, 20:34 | #4 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
11-06-2014, 22:06 | #5 |
Imię: Hubert
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Dokładnie tam jest opisany mój problem. Dzięki za podrzucenie tematu. Mam nadzieję, że ktoś w końcu rozwikła zagadkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-06-2014, 21:17 | #6 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No to masz stuki czy zgrzyty. Ty o stukach a tamten wątek o zgrzytach.
Jeżeli stuka przy ruszaniu przód-tył to jest to...normalny problem w fokach...jeden z wielu :-/ Ford zaprojektował za duży luż na połaczeniu ośka-piasta i niestety stuka na wielowpuście. Ford wypuścił do tego manuala i w ASO radzi... smarować to Loctite... U mnie porządne nasmarowanie pomogło i obyło się bez kleju.
12-06-2014, 21:29 | #7 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
13-06-2014, 07:06 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-05-2014
Silnik: 1,6 benzyna
Mam ten sam problem. Moja foka to 1,6 benzyna. Po zmianie biegu z 1 na 2 pojawia się ten dziwny dźwiek, ale u mnie sytuacja jest tylko po odpaleniu auta i pierwszym ruszeniu, potem jest ok.
13-06-2014, 20:28 | #9 | |
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 250
Obserwując kiedy, oprócz puszczania/dodawania gazu, występują te stuki to może u mnie to jest jednak to? Jutro coś powalczę z tym. |
07-10-2014, 18:02 | #10 |
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford
Focus mk2 2004 stukanie i drganie
Witam. Przy ruszaniu na pierwszym i drugim biegu słysze stuk przewaznie na prostych kołach i na 2 i 3 biegu na niskich obrotach czuje drganie. jezeli ktos miał podobny objaw prosze o opisanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i to jest 1.6 Ti-vct a i jeszcze jak ruszam przód tył to jest ten sam stuk
