Stary 28-12-2017, 20:10   #1
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-11-2017
Model: Fokus mk3 kombi
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Smile Wątpliwości czujniki ciśnienia.
Mam ogromną prośbę o pomoc w rozwianiu wątpliwości.
Zakupiłem forda fokusa MK3 na felgach stalowych chciałbym zakupić felgi aluminiowe i czujniki ciśnienia czy istnieje możliwość przypisania do systemu dwóch par czujników czy przy każdej zmianie kół trzeba przypisywać do systemu z góry dziękuję za pomoc
Dudi1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 20:17   #2
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Wątpliwości czujniki ciśnienia.
Za każdym razem przypisujesz chyba że będziesz je przekładał do kół w te same miejsca
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 20:18   #3
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Czyli koszt 200zl w Fordzie to szkoda że się nie da przypisać dwóch kompletów.
Bump: A jak zostaną jednoeazowo przypisane to przy wymianie kół z letnich na zimowe nie wystarczy zrestartować i komputer sam rozpozna, nie umiem znaleźć dokładnej informacji.
Stary 29-12-2017, 12:00   #4
mariusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Ja mam dwa komplety kół z czujnikami, nigdzie nie przypisywałem. Zamieniam zima - lato, przód - tył. Potwierdzam tylko w zegarach.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 14:13   #5
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Da się przypisać 2 komplety. Poczytaj inne wątki o tym.
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 16:35   #6
Dudi1982
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 105km
Postów: 59
Witam da się przypisać dwa komplety czujników najlepiej jak są oryginalne bo najmniej problemów jest dzwoniłem do kilku serwisów autoryzowanych ford ale dzięki za pomoc felgi kupione.😀
Stary 31-12-2017, 21:17   #7
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Ostatnio edytowane przez Matych ; 31-12-2017 o 21:24
ciśnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
