Stary 08-01-2018, 17:53   #1
kubiniak
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
Domyślnie Dezaktywacja czujników ciśnienia w kołach
Kupiłem najnowszego ELMa od Viakena i dopiero teraz się doczytałem że ELMconfig nie działa z FF3.
Czym mogę dezaktywować czujniki ciśnienia w kołach?
Czy rozszerzona licencja na forscan'a coś pomoże? Pozdrawiam
kubiniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 18:05   #2
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Domyślnie Odp: Dezaktywacja czujników ciśnienia w kołach
Szukaj kogoś z programem IDS, ja też to wywaliłem. Tanim sprzętem nie dasz rady. Jeszcze programem focus pod elm ale ponoć duże ryzyko.
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 19:00   #3
Flexfuel
Zarejestrowany: 08-07-2017
Model: 2X Focus SE
Rocznik: 2015,2017
Postów: 22
Witam na YT widziałem jak Amerykanin w fusionie 2017-(mondeo) robi to forscanem za pomocą kabla za 10$ na usb. Pozdrawiam
Flexfuel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2018, 19:39   #4
kubiniak
Imię: Andrzej
Model: MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 4
jeśli mówisz o tego typu filmikach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to muszę spróbować, ale najpierw muszę zdobyć rozszerzoną licencję dla forscan (jak na razie zalogowałem się forum forscan i czekam na autoryzację konta)
Chyba że istnieje inny sposób na zdobycie rozszerzonej licencji?
Stary 08-01-2018, 20:00   #5
Flexfuel
Model: 2X Focus SE
Rocznik: 2015,2017
Postów: 22
Tak tylko w tym filmiku @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gościu ma to "przetłumaczone" na język pisany tzn są opisane funkcje i jest napisane disabled lub enabled( przykładowo), ja jak dam odczyt z as bulit niezależne z jakiegoś modułu mam to wszystko w systemie szesnastkowym (hex) i za bardzo nie wiadomo o co kaman , tzn wiem jak to sie liczy i mam tabelkę z wartościami ale nie wiem który numer "banku" jest od czego. Na tym forum sa ludzie którzy wiedzą co i jak ale panuje zmowa milczenia. No chyba że odpłatnie to jest to możliwe.
Ostatnio edytowane przez Flexfuel ; 08-01-2018 o 20:03
Stary 09-01-2018, 09:33   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,368
Napisał kubiniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FoCCCusem ?
Stary 16-02-2020, 21:46   #7
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Domyślnie czujniki
wyłączenie na stałe czujników cisnienia w kołach
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 19:24   #8
kamiloosek
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: focus
Domyślnie Wyłączenie czujników ciśnienia lift forscan
Witam czy jest ktoś w stanie pomóc w wyłączeniu Forscanem czujników ciśnienia w oponach?
Po wejściu w bcm nie mam wogole do wyboru tej opcji.
https://zapodaj.net/images/6eae24b3ee47e.jpg
Mam tylko to co na zdjęciu.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-04-2023 o 19:57
kamiloosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 19:55   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Wyłączenie czujników ciśnienia Focus mk3lift forscan
W oknie które pokazujesz, w górnym menu wybierz zakładkę "konfiguracja i programowanie", a nastepnie gdy trochę poniżej wyświetli się tryb "normalny" => wybierz inzynieryjny"
I wtedy zrób zrzut ekranu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 06-03-2020, 21:52   #10
Arti119
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-02-2020
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wyłączenie czujników ciśnienia lift forscan
Zobacz coś takiego, może pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Arti119 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
