11-12-2016, 20:33 | #11 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Cieknąca pompa wysokiego Ciśnienia paliwa
Bez rozkładania rozrządu (obu pasków) się nie da, więc lepiej spróbować samo odkręcanie
Sent from my D5803 using Tapatalk |
11-12-2016, 20:40 | #12 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 83
mkaminski100 wysłałem Ci PW, dzieki za pomoc!
03-03-2019, 17:24 | #13 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Jak szukać tych uszczelek? Nigdzie nie mogę ich znaleźć.
To normalne, że w wężykach pojawia się powietrze jeśli uszczelki są uszkodzone? Czy jest sens wymieniać tylko uszczelkę od góry czy pozostałe i tak puszczą? Dzięki za pomoc. [edit] Uszczelki już znalazłem, reszta pytań aktualna. Ostatnio edytowane przez kris86k ; 04-03-2019 o 19:18 |
21-03-2019, 19:48 | #14 |
Imię: Art
Zarejestrowany: 22-10-2018
Model: mondeo mk4
Postów: 4
Moze dać ktoś link do uszczelek u mnie to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje
16-04-2019, 15:23 | #15 |
Imię: Wieslaw
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
witam
Ostatnio edytowane przez cesar2lnd ; 16-04-2019 o 15:25 |
28-06-2021, 20:59 | #16 |
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 56
Również mam problem z cieknącą pompa CR i moja pompa to model Continental K06-01-30. Czy do wyjęcia mojej pompy wystarczy ją tylko odkręcić czy również muszę np. blokować rozrząd przed wyjęciem? Jeżeli musze zablokować rozrząd to jak zdjąć obudowę rozrządu aby nie odkręcać wielu klamotów? Czy jest ktoś na forum co sam to robił i podzielił się doświadczeniem, krokami demontażu ?
Dzięki Ostatnio edytowane przez mmarcino82 ; 28-06-2021 o 22:49 |
29-06-2021, 16:22 | #17 |
Postów: 56
W Owners Workshop Manual wydaną przez Haynes znalazłem opis wymiany pompy CR i nigdzie dla Stage III/IV nie mam napisane że trzeba blokować rozrząd. Czy jest ktoś kto ma jakies w tej materii doświadczenie ?
29-06-2021, 19:11 | #18 | |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 110
Możesz tu zapytać - Krzysiek mi regenerował pompę jak wielu innym z grupy Mondeo na FB - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
04-07-2021, 10:57 | #19 |
Postów: 56
Wiem że instrukcji jest opisane że trzeba wymienić przewód wysokiego ciśnienia bo założenie starego może być powstawać nieszczelność. Jak to było w waszym przypadku, czy wymienialiście? Jak nie czy wam ciekła po ponownym montażu ?
04-07-2021, 14:03 | #20 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Wiadomo że trzeba zawsze zakładać nowe bo doimy klienta w ASO jak mleczną krowę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedługo będzie że jak pompa się zepsuje to wymień cały pojazd. Znajomy w USA wlał diesla do benzynowego letniego auta dostał od serwisu wycenę na "całkę". Zapewne wystarczyło wyczyścić układ paliwowy w skrajnym przypadku wymienić pompę paliwa. Do takich czasów dążymy... Ostatnio edytowane przez klocolus ; 04-07-2021 o 14:09 |
