Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 24-07-2024, 10:41   #1
Elber
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 9
Domyślnie Ciężko działający pedał sprzęgła?
co może być powodem, że pedał sprzęgła ciężko działa - tzn. wymaga dużej siły aby go wcisnąć w trakcie jazdy i zmienić bieg?
na dziś już wymieniono w ASO na nowe:
- sprzęgło oraz wysprzęglik,
- pompka sprzęgła,
- pedał sprzęgła,
- płyn hamulcowy.
Problem nadal pozostał, co może być jeszcze problemem?
Z góry dziekuje za pomoc.
Elber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2024, 15:39   #2
Farfocel
Zarejestrowany: 03-10-2020
Model: Puma
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 KM
Rocznik: 2021
Postów: 76
Domyślnie Odp: Ciężko działający pedał sprzęgła?
Niech wymieniają dalej losowe elementy. Możesz napisać do centrali, że Twoje ASO nie spełnia standardów, w szczególności zasady "Get it fixed first time" to rozwiązanie problemu się w trymiga znajdzie, a ASO jeszcze będzie musiał oddać pieniądze za elementy wymienione "na pałę" bez właściwiej diagnostyki. Możesz też rozważyć w tym czasie pojechać po prostu do innego ASO z lepszą obsługą.
Farfocel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2024, 15:50   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,934
Ja nie mam pojęcia co jeszcze można sprawdzić, skoro cały układ wykonawczy i sterujący został wymieniony, chyba tylko przewód od pompki do wysprzęglika został.
Stary 29-07-2024, 14:38   #4
Elber
Imię: Sebastian
Model: Puma
Silnik: 1.0
Postów: 9
Dziękuje bardzo za pomoc.
Okazało się, że nowe sprzęgło miało problem z dociskiem i zostało wymienione na nowe, co w końcu rozwiązało problem i wszystko działa właściwie.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:27.
