07-05-2018, 19:16 | #1 |
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 12-08-2017
Model: Ford Mondeo MK5 240KM
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 23
2.0 Tdci znika woda z zbiorniczka (Usczelka?)
Witam, mianowicie pojawił sie w moim mondeo problem , zauważyłem że raz na jakiś czas ubywa mi płynu chłodniczego z zbiornika wyrównawczego , dziś próbowałem zlokalizować jakiś wyciek z zbiornika lecz nic nie znalazłem . Dodam że olej w porządku nie zwieksza sie jego stan . Z zbiorniczka nie śmierdzi spalinami ani nie dymi na biało podczas jazdy . Od jakiś 3,5 tyś km zniknęło gdzieś m/w 200ml . Pod autem też nie widziałem żadnej plamy jedynie od klimy. Z góry dzieki za odpowiedzi i porady. Jeśli by to była uszczelka pod głowicą czy wie ktoś jaki był by koszt naprawy Mondeo MK4 2.0 TDCI 163km 2013 rGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było MONDEO MK3 2.0 TDDI 115KM///MONDEO MK4 2.0TDCI 163KM///MONDEO MK5 2.0 EB 240 KM |
07-05-2018, 20:15 | #2 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Odp: 2.0 Tdci znika woda z zbiorniczka (Usczelka?)
Mam cos podobnego, też gdzieś mi ucieka płyn chłodniczy, od stycznia wlałem półtora litra.Z tym że ja jestem praktycznie pewnie, że gdzie mam jakiś drobny wyciek bo jak sprawdzałem to podłoga przy chłodnicy była mokra od czerwonego płynu. Nie zauważyłeś nigdzie mokrego, ewentualnie takiego rdzawego nalotu, płyn chłodniczy jak wysycha przybiera kolor rdzy. Myśle, że jesli była by to uszczelka to po 3,5tyś km już byś o tym wiedział.
07-05-2018, 20:18 | #3 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Podłóżcie pod silnik tekturę o odpowiednich wymiarach. Będzie widać, gdzie kapie płyn po plamie na niej. Warunek- brak osłony pod silnikiem.
668855686 |
07-05-2018, 20:48 | #4 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Kup tester do wykrywania co2 w płynie. Kosztuje grosze, a jego skuteczność wykrywająca jest podobno dość dobra.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
07-05-2018, 21:43 | #5 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Koledzy zbiornik wyrównawczy ma korek z zaworem i czasem jak jest ciśnienie to on nie trzyma mój znajomy w galaxy zrobił głowice bo mechaniol stwierdził że uszczelka pod głowicą i dalej zonk kazałem mu wymienić korek i auto naprawione
Ja w MK4 miałem podobny problem gubił mi płyn małe ilości wymieniłem korek w fordzie aso około 65zł i reka odjoł a sladu wycieku zero po prostu jak przychodzi duże ciśnienie to idzie para i ubywa w ten sposób płynu a jeśli zaworek w korku jest całkiem walnięty to po zgaszeniu silnika wywala płyn napisze tak warto sprobowac i wydać około 65 niż ingerować w silnik
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
07-05-2018, 21:58 | #6 |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Jeśli w układzie masz duże ciśnienie też to po pierwsze. Wymień korek zbiornika, jeśli dalej będzie to samo sprawdź chlodniczke egr. Jeśli ona jest cała A wycieku brak kup tester co2 i niestety może się okazać uszczelka jak u mnie
Wysłane z mojego SM-A530F przy użyciu Tapatalka |
07-05-2018, 23:21 | #7 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,521
Szukaj raczej nieszczelności w układzie chłodzenia, przy takiej ilości jak Ci ubywa to możesz nawet wycieku nie zauważyć bo wszystko odparuje. Dokładnie tak jak pisali, zdjąć osłonę pod silnikiem i podłożyć karton na noc. Cieknie pewnie na jakimś uszczelnieniu złącza.
08-05-2018, 04:23 | #8 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
waz z chlodniczki EGR idzie do nagrzewnicy, sprawdz dywaniki w srodku,
mozesz ewentualnie rozgrzac silnik i ustawic ogrzewanie na max, jezeli szyba zacznie delikatnie parowac i poczujesz slodkawy zapach to prawdopodobnie nagrzewnica (caly srodek trzeba zdemontowac. w jakim stanie jest sama chlodnica? mozesz miec delikatnie pekniety plastik na laczeniu przez co bedzie sie w tym miejscu pocic dopiero gdy auto bedzie mocniej rozgrzane |
09-05-2018, 00:45 | #9 | |
Imię: Karol
Postów: 1,521
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 09-05-2018 o 14:43 |
09-05-2018, 13:03 | #10 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Mialem identycznie w poprzednim aucie, okazal sie pekniety trojnik a juz obstawialem uszczelke pod glowica poniewaz problem byl tylko na wyzszych obrotach
