05-04-2023, 05:58 | #1 |
Zarejestrowany: 12-03-2020
Model: C-Max
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 47
Dziwne zachowanie zegarów przy uruchamianiu na zimno.
Dzień dobry,
Od niedawna obserwuję dziwne zachowanie zegarów polegające na tym, że przy uruchamianiu na zimno, po skończeniu kręcenia rozrusznikiem, zegary tak jak by traciły na moment zasilanie. Gasną kontrolki, wskazówki opadają, po czym kontrolki się na nowo zapalają, a wskazówki wstają. Jak samochód jest ciepły, to takiego efektu nie ma. OBD nie zwraca żadnych błędów, co miało miejsce kilka lat temu, zanim przelutowałem na nowo sławetne złącze w zegarach. Oto filmy poglądowe i zegary na zimno: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...oraz zegary przy odpalaniu na ciepło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
28-05-2023, 20:21 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: focus c-max
Silnik: duratec HE 2,0
Postów: 10
Odp: Dziwne zachowanie zegarów przy uruchamianiu na zimno.
akumulator słaby ?
29-05-2023, 08:28 | #3 |
Model: C-Max
Postów: 47
Nie, akumulator był dopiero co wymieniany, dobrze działał wtedy i nadal dobrze kręci i trzyma napięcie.
29-05-2023, 08:58 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Wymień bezpiecznik w GEM od tablicy rozdzielczej.
30-05-2023, 06:25 | #5 |
Model: C-Max
Postów: 47
Nie bardzo rozumiem od czego ten bezpiecznik i dlaczego mam wymieniać, skoro ostatecznie widać, że zasilanie na zegarach jest...?
30-05-2023, 06:29 | #6 |
Postów: 7,485
Co za czasy, kolejny dostaje rozwiązanie na tacy i się z tym nie zgadza.
Nie wiesz czemu, poszukaj, na forum jest to wytłumaczone. |
30-05-2023, 06:33 | #7 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Miałem to samo, winna była kostka stacyjki. Łatwo sprawdzić. Jak odpalisz auto, lekko cofnij kluczyk i zobaczysz że zegary od razu ożyją. U mnie kostka stacyjki generalnie działała ale właśnie tak jak by nie odbijała do końca, dopiero pod wpływem drgań po chwili przeskakiwała w swoje prawidłowe miejsce i liczniki ruszały normalnie.
Pozdrawiam |
30-05-2023, 09:24 | #8 | ||
Model: C-Max
Postów: 47
Bump: Cytat:
30-05-2023, 09:25 | #9 |
Postów: 7,485
Pomoc otrzymałeś.
Lekarza też pytasz dlaczego stawia taką a nie inną diagnozę? |
30-05-2023, 09:50 | #10 | |
Model: C-Max
Postów: 47
