Stary 06-11-2019, 13:25   #61
Gosciu
Zarejestrowany: 04-11-2019
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie Odp: Jakie tarcze i klocki hamulcowe tył?
Dzieki wielkie za rady, pogrzebalem jeszcze po forum i tak jak ktos pisal, wazne jest bezpieczentwo, a ostatnio czesto smigam po autostradzie plus szykuje sie zimowy wyjazd w gory. Zdecyduje sie na ATE, widzialem duzo pozytywnych komentarzy, a znalazlem je w dobrej cenie na alledrogo.
pozdrawiam
Gosciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 16:47   #62
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
W cenie ATE możesz kupić dobre, markowe tarcze i klocki
Na Allegro uważaj, tam jest więcej podróbek ATE niż oryginałów także na pewno nie wybieraj najtańszych ofert.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 07:01   #63
Gosciu
Silnik: 1.6 benzyna
Na stronie producenta można sprawdzić po kodzie czy zakupiony produkt to podróbka.
Cena za zestaw wychodzi 7 stówek. Co masz na mysli mówiąc markowe tarcze? Oryginalne fordowskie? Jestem zielony w tych sprawach.
Stary 07-11-2019, 07:44   #64
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Tak i towar podrobią a kodu nie ? Nie bądź naiwny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam na myśli wyższą półkę typu Brembo, Zimmermann.
Stary 18-11-2019, 21:27   #65
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Żeby nie zakładać oddzielnego tematu postanowiłem podpiąć się pod ten, ale do sedna
Mam pytanie dotyczące rozmiaru tylnej tarczy hamulcowe w focusie st gdzyz znalazłem dwa rozmiary 280mm oraz 305mm w obu przypadkach jest to tarcza pełna i pozostałe wymiary się nie różnią czy jest ktoś w stanie mi pomóc czy były różne zaciski czy poprostu jest to błąd w specyfikacji części zamiennych.
Z góry dziękuję za pomoc
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 21:59   #66
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Zmierz jaką masz teraz tarczę i będziesz wiedział co kupić. Na jarzmie nie ma wybitego rozmiaru (w cywilnych jest wybite).
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 04:14   #67
Piotrek Wielos
Postów: 378
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mierzenie nie do końca się sprawdzi bi przekłada zaciski, ale jak mówisz że na cylinderku będzie to będę szukał. Dzięki za informację.
Patrzyłem na jarzmo tak jak to na przodzie jest ale nic nie znalazłem, nie wpadlbym żeby na cylinderku szukać
Stary 19-11-2019, 09:47   #68
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Napisał Lewian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam,
ori ATE mają wybite informacje na obwodzie, a podrobione mają drukowane farbą.
Podawał gość Anatomia Mechaniki na Youtube
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 10:07   #69
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
Bzdura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ATE w zależności przez kogo były produkowane raz mają wybite symbole a innym razem wypalone (nie drukowane). No i czy uważasz, że jeżeli ktoś to podrabia to będzie miał problem z wybiciem tych symboli ? Otóż zapewniam Cię, że nie bo miałem okazje kilkukrotnie widzieć te tanie ATE z Allegro które tak na prawdę nie były ATE a miały wybite numery.
Stary 21-11-2019, 09:33   #70
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
To nie moja opinia, ale tylko raz zakładałem ATE (od was) bo nie było Zimmermanów - więc de facto nigdy nie trafiłem na podróbki.
Czego teraz nie podrabiają? Prezydentów podrabiają a co dopiero jakieś tarcze :-)
GrzegorzMX
focus mk2 , klocki hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
